Проверка дистрибутива v6 beta
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 451 по 465 (из 556 всего)
  • #25040
    В Вебстанции не хватало ScadaReport.dll для экспорта данных. Добавил в дистрибутив.
    #25249
    Seliverstoff.yu
    Здравствуйте! подскажите, как лучше и правильней переустанавливать, обновлять версии бет? удалять все из Scada и заливать новую бету по инструкции или как-то иначе?
    #25250
    1. Сделать бекап (резервную копию) текущего каталога SCADA.
    2. В новом каталоге бета — удаляю конфигурационные файл .xml и BaseDAT.
    3. Копирую все файлы из нового каталога beta в каталог SCADA с автозаменой.
    #25251
    1. Останавливаю и удаляю сервисы батниками (как описано в инструкции).
    2. если проекты в папке %%SCADA%%\Projects переписываю их в другое место (я стараюсь всегда проекты делать отдельно от инсталляции).
    3. Все удаляю из %%SCADA%%% (e.g. C:\Programm Files\SCADA)
    === перезагружаю комп (на всякий случай) ===
    4. Копирую новые файлы в %%SCADA%%% (e.g. C:\Programm Files\SCADA). Правлю конфиги (для виртуального диска и т.п. Можно конечно тоже сохранить/восстановить, но вдруг что поменяется)
    5. Устанавливаю и запускаю сервисы батниками как в инструкции
    6. Перезагружаю комп
    7. Переписываю на место файлы проектов
    8. Запускаю Администратора, настраиваю культуру и сопоставление расширений файлов.
    9. Загружаю проект
    10. Передаю конфигурацию.
    11. Проверяю сначала с локального потом с удаленного браузера работу
    #25252
    Если есть нужные данные то как описал @jurasskpark сначала скопировать куда то BaseDat, ArhiveDat, ArhiveDatCopy. скопировать на место в п.4
    #25253
    Это для Виндов
    #25259
    Достаточно переписать файлы поверх существующих, не трогая директории Config и Log. Предварительно остановить все службы и сделать резервную копию.
    #25262
    Seliverstoff.yu
    Спасибо большое!
    #25437
    Выпущено обновление scada_6.beta.10.zip. Ссылка на скачивание в 1-м сообщении темы.
    Что нового:
    — Отчёты по историческим данным и событиям
    — Исправлена ошибка соединения OPC UA клиента
    Есть изменения в базе конфигурации
    Для обновления базы:
    1. Добавить в свои проекты таблицу Виды архивов (ArchiveKind), скопировав её из шаблона проекта в Администраторе.
    2. Установить вид архива в таблице Архивы (желательно, но не критично).
    3. Передать проект на исполнение.
    Если возникнут ошибки, связанные с дистрибутивом (например, нет нужной dll), пишите в эту тему. Ошибки по функциональности пишите в отдельные темы с указанием версии 6.
    #25438
    Ура! Юбилейный релиз! 🙂
    #25439
    Это надо отметить! 😀
    #25445
    В дистрибутиве не хватало ScadaWeb\PlgMain.Report.dll
    Библиотека уже добавлена и файл scada_6.beta.10.zip обновлён.
    #25649
    Не запускается WEB, ошибка 500. Последняя Бета 10, обновленная
    На Windows, что смотреть в IIS ?
    • Этот ответ был изменен 1 год, 6 месяцев назад от manjey73.
    #25651
    2022-10-23 19:37:03 [LAPTOP-J1GTEM7T][ScadaWeb][ERR] System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\storage\XmlRepository' is denied.
       at System.IO.FileSystem.CreateDirectory(String fullPath, Byte[] securityDescriptor)
       at System.IO.Directory.CreateDirectory(String path)
       at Scada.Storages.FileStorage.FileStorageLogic.ForceDirectory(String fileName)
       at Scada.Storages.FileStorage.FileStorageLogic.WriteText(DataCategory category, String path, String contents)
       at Scada.Web.Code.XmlRepository.StoreElement(XElement element, String friendlyName)
    #25654
    Запустил, надо внимательнее следить каким пулом запускать.
