Проверка дистрибутива v6 beta
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 436 по 450 (из 556 всего)
  • #24646
    Вот очень плохо, что в Администраторе все убирали, так бы я видел сразу, что у меня пути не соответствуют, так как кроме запуска служб сразу же был и путь к диску исправлен в конфиге.
    Надо чтобы Администратор как-то показывал пути запуска экземпляра, а то смотришь на значки Info внизу окошек или напротив разных свойств, но они как-то мало информативны оказываются…
    Особенно учитывая, что на одном ПК можно запустить несколько экземпляров, вопрос очень актуальный по идентификации, иначе можно долго искать ошибку, особенно какую-нибудь мелкую…
    Полностью поддерживаю! Мне тоже это не совсем понравилось, но я молчал. День где-то тратишь, чтобы понять, как и что в пути где-прописал, где каталог забыл указать. Вот еще вотс портами тоже надо прописать, где у какого экземпляра какой, а как агент обращается. Потому что по-умолчанию у конфигурации прописано localhost, а если на нескольких машинах установлено, то агент теперь обращается умеет к Серверу конфигурации по IP, или должен быть IP, где установлен и т.д. 🙂
    #24647
    Да, вот сейчас надо будет копию экземпляра развернуть на удаленную по VPN машинку с OrangePi
    Посмотрим на танцы с бубнами, в 5-й версии все было легко и просто, достаточно быстро было понятно что и куда прописать.
    #24965
    elviz
    Всем привет я хочу учтановить на CentOS по какой документации эту мне сделать зараниее спасибо
    #24966
    @elviz вам необходимо смотреть команды установки из документации (так как они указаны для Debian) и искать их аналоги для CentOs.
    Ссылку на установку Mono под CentOs я вам давал на английском форуме. Если что повторяю здесь.
    Install Mono for CentOs
    Все остальные компоненты устанавливаются не через deb пакеты командой apt install а через средство установки в CentOs, кажется это yum
    например yum install mono-complete — не надо устанавливать devel это полная среда разработки.
    А вот со скриптами запуска сервисов scadaagent, scadaserver и scadacomm вам придется разбираться самостоятельно. Я не знаю как этим управлять в CentOs
    • Этот ответ был изменен 1 год, 7 месяцев назад от manjey73.
    #24968
    Почему вы так хотите использовать CentOs если вы новичок, вас кто-то обязывает ?
    #24969
    Ой, опять же, если вы хотите установить Версию 6, то вам не нужен Mono.
    Вам необходимо установить dotnet для Linux
    #24970
    curl -sSL https://dot.net/v1/dotnet-install.sh | sudo bash /dev/stdin --channel LTS --runtime aspnetcore --install-dir /usr/share/dotnet/
    Возможно dotnet установится данной командой так же как и в Debian.
    #24972
    Rosneft 🙂
    #24976
    Ну тогда нет ничего невозможного, красные глаза делают порой чудеса, особенно в переписывании скриптов 🙂
    #24978
    Самое основное в процессе установки 6-й версии — установить .NET6.
    К счастью, для этого есть официальная документация от Microsoft. Вот ссылка по CentOS.
    #24979
    После того, как установите .NET, выполните команду dotnet --info для проверки.
    Возможно, ещё для регистрации демонов потребуются другие команды по сравнению с Debian. Пишите, если тот или иной шаг инструкции install_linux_ru.txt вызовет проблему с указанием деталей проблемы.
    #24981
    CentOS основан на RedHat, на нём же основан РедОС. На РедОС net6 и RapidScada встала без проблем. По идее и на CentOS должно всё легко установиться.
    #24999
    Вышло обновление scada_6.beta.9.zip. Ссылка на скачивание в начале темы.
    Основные изменения:
    — Доработаны архивы. Для архивов Postgres появилась возможность записи как с периодом, так и по изменению, добавлена мёртвая зона для записи по изменению, режим «только чтение».
    Важно: в существующем проекте нужно проверить и при необходимости исправить настройки архивов, особенно часовых.
    — Добавлен архив InfluxDB.
    — Добавлен драйвер OPC Classic.
    — Коммуникатор может выступать в качестве шлюза OPC DA — OPC UA.
    — Драйвер MQTT-клиент теперь может генерировать каналы.
    • Этот ответ был изменен 1 год, 7 месяцев назад от Mikhail.
    #25003
    Ураааааааааа!!!
    #25018
    Поставил и сразу проверил косяк беты 8 с незапуском линий — все исправлено, линии запускаются.
    Спасибо!
    Будем копать дальше…
