Проверка дистрибутива v6 beta
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 458 всего)
  • #21581
    > https://forum.rapidscada.ru/?bbp_user=4, «В файле конфигурации Агента ScadaAgent\Config\ScadaAgentConfig.xml можно указать путь к установленному экземпляру Rapid SCADA» — может добавить это в инструкцию по установке как часть абзаца «Если вы по каким то причинам устанавливаете систему не в рекомендованный каталог (C:\Program Files\SCADA), то тогда …»
    Спасибо за ответ, попробую сегодня еще раз (а то и не раз :))
    Вообще как мне кажется в контуре АСУТП и иже с ним семерка еще есть и будет, так что может еще рано отказываться от поддержки?
    #21582
    Это все Михаилу :), скопировалось как то не так 🙂
    #21583
    Михаил, спасибо за утилиты.
    При попытке вызвать свойства драйвера(у которых они могут быть OPCUA или Modbus) в администраторе выскакивает окно с ошибкой: Необработанное исключение: Value cannot be null. (Parametr ‘lineConfig’)
    #21584
    Просто не будем официально заявлять совместимость с Windows 7, а помощь с решением проблем останется.
    #21585
    Из какой формы вызываете свойства?
    Скопируйте, пожалуйста, подробную ошибку из файла C:\Users\USER\AppData\Local\ScadaAdmin\Log\ScadaAdmin.log
    Пришлось в такую даль поместить логи Администратора. В Program Files есть доступ на запись только у админа.
    #21586
    2022-01-28 13:07:47 [DESKTOP-ASUTP][ASUTP][ERR] Необработанное исключение:
    System.ArgumentNullException: Value cannot be null. (Parameter ‘lineConfig’)
    at Scada.Comm.Devices.DeviceView..ctor(DriverView parentView, LineConfig lineConfig, DeviceConfig deviceConfig)
    at Scada.Comm.Drivers.DrvOpcUa.View.DevOpcUaView..ctor(DriverView parentView, LineConfig lineConfig, DeviceConfig deviceConfig)
    at Scada.Comm.Drivers.DrvOpcUa.View.DrvOpcUaView.CreateDeviceView(LineConfig lineConfig, DeviceConfig deviceConfig)
    at Scada.Admin.Extensions.ExtCommConfig.Code.ExtensionUtils.GetDeviceView(IAdminContext adminContext, CommApp commApp, DeviceConfig deviceConfig, DeviceView& deviceView, String& errMsg)
    at Scada.Admin.Extensions.ExtCommConfig.Code.ExtensionUtils.GetDeviceView(IAdminContext adminContext, CommApp commApp, DeviceConfig deviceConfig)
    at Scada.Admin.Extensions.ExtCommConfig.Code.ExtensionUtils.ShowDeviceProperties(IAdminContext adminContext, CommApp commApp, DeviceConfig deviceConfig, TreeNode deviceTreeNode)
    at Scada.Admin.Extensions.ExtCommConfig.Forms.FrmDeviceData.btnDeviceProperties_Click(Object sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
    at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, WM msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    #21587
    Ошибка проявляется при вызове из любой формы, хоть из Параметры линии, хоть из КП
    #21590
    Вот еще довод чтобы не ставить в Program Files, а в корень диска…хотя у нас в компании был запрет на создание папок в корне С:…
    Не знаешь уж как лучше…
    #21591
    Ошибка при открытии свойств исправлена. Нужно обновить файлы Администратора.
    #21592
    Смысл в том, чтобы сложнее было подменить файлы служб, которые выполняются от пользователя system, на заражённые. Program Files лучше защищены операционной системой.
    #21593
    С этим согласен. Пусть будет так.
    #21594
    Спасибо, все работает.
    Система, такое ощущение что стала функциональнее на порядок :). Считай все заново изучать. OPCUAServer — потестил, классно работает.
    #21595
    Новые функции — это всё ваши пожелания 🙂
    #21596
    Нужно ещё нагрузочное тестирование. Но сначала задача портировать все модули.
    #21599
    Еще не пойму такой момент. Перестраиваю TableView. Но данные как-будто наглухо закэшированы. В таблице в редакторе 7 каналов. В файле C:\Program Files\SCADA\Views\HelloWorld\Sim.tbl тоже 7 каналов. В web представлении Scada 17 каналов. Кэш чистил, ScadaWeb перезапускал, IIS перезапускал, сайт ScadaWeb перезапускал. Где ешё можно покопаться?
