Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 1 год, 4 месяца назад сделано Mikhail.
24.08.2022 в 14:07 #24572MikhailМодератор
Вопросы по работе Rapid SCADA 6, не связанные с проверкой дистрибутива, задавайте, пожалуйста, в соответствующих ветках форума.
27.08.2022 в 22:56 #24629manjey73УчастникМожет я дурак, но снова таблица Симулятора ПУСТАЯ, удалял представление, заново его дважды кликал — НЕ ПОМОГАЕТ.
И куда черт возьми дели настройки путей, ведь были же ?
Бета 8, с нуля.27.08.2022 в 23:04 #24630JurasskParkУчастникИ куда черт возьми дели настройки путей, ведь были же ?
Config\ScadaInstanceConfig.xml — <LogDir>L:\Log</LogDir> — это логи
\ScadaAgent\Config\ScadaAgentConfig.xml —
<Instances>
<Instance active=»true» name=»Default»>
<ProxyMode>false</ProxyMode>
<Directory>C:\SCADA_6\</Directory>
Каталог с установленой папкой 🙂27.08.2022 в 23:23 #24631manjey73УчастникСамое смешное, что там я изменил настройку, но ранее она была ПРОСТО В ОКНЕ Администратора — зачем было убирать то ?????. Но еще забавнее то, что на диске R файлы есть и они меняются, только вот все журналы по нулям, их просто нет, отображения в Web так же нет.
Каким образом Коммуникатор считает и обрабатывает Симулятор, логи меняются, но на этом все заканчивается…
- Этот ответ был изменен 1 год, 8 месяцев назад от manjey73.
27.08.2022 в 23:29 #24633JurasskParkУчастникНу я лично очень долго осознавал, что после изменение конфига, нужно перезапускать службу. И вот когда я понял, что лушче сначала остановить службу, изменить конфиг, запустить exe в папке, посмотреть что он без ошибок, то только потом запускать службу. Посмотрите нет ли проблем в консоли.
А то я пару раз попадал на то, что был процесс старого приложение запущен, поэтому новое приложение не запускалось.27.08.2022 в 23:31 #24634manjey73УчастникНе помогает
Ничего старого нет, ПК перезапускал. Установка на новый ПК вообще только 6-я версия- Этот ответ был изменен 1 год, 8 месяцев назад от manjey73.
27.08.2022 в 23:36 #24636manjey73УчастникОшибка при чтении файла [Comm]\[Log]\device001.txt: Файл не найден
В логе на устройство, а суслик то есть…
1] Simulator
Драйвер : DrvSimulator 6.0.0.0
Статус : норма
Время сеанса : 27.08.2022 23:35:55
Время команды : не определеноСеансы (всего / ошибок) : 337 / 0
Команды (всего / ошибок) : 0 / 0
Запросы (всего / ошибок) : 337 / 0Текущие данные
| Номер | Код | Наименование | Значение | Канал |
| ******************** Inputs ******************** |
| 1 | Sin | Sine | -0,582 | 101 |
| 2 | Sqr | Square | Вкл | 102 |
| 3 | Tri | Triangle | 5,931 | 103 |
| ******************* Outputs ******************** |28.08.2022 в 00:02 #24637manjey73Участник<Instances> <Instance active="true" name="Default"> <ProxyMode>false</ProxyMode> <Directory>C:\Program Files\SCADA\</Directory> <AdminUser> <Username>ScadaAdmin</Username> <Password>B9D0F030265751578B00E9801C69320C</Password> </AdminUser> </Instance> <Instance active="true" name="Default"> <ProxyMode>false</ProxyMode> <AdminUser> <Username>ScadaAdmin</Username> <Password>B9D0F030265751578B00E9801C69320C</Password> </AdminUser> <AgentUser> <Username>ScadaAgent</Username> <Password>B9D0F030265751578B00E9801C69320C</Password> </AgentUser> </Instance> </Instances>
Так понимаю один надо удалить, но директорию оставить ????
28.08.2022 в 00:05 #24638JurasskParkУчастникТак понимаю один надо удалить, но директорию оставить ????
Нет. Количество правильное. Ничего не нужно удалять, просто теперь стало универсальнее, и поэтому сложнее. 🙂
28.08.2022 в 00:12 #24639manjey73УчастникКогда при копировании поверх беты 7 работает, а при голой установке работает через Ж это сложно назвать универсальностью….
И если в системе я меняю для RAM диска букву, то не очень хочется лезть в конфиги с танцами по остановке служб для замены еще и там…
28.08.2022 в 00:27 #24641manjey73УчастникВы таки будете смеяться, я запустил инсталы служб из папки исходника…
Как оно вообще пыталось работать непонятно ????28.08.2022 в 07:50 #24642JurasskParkУчастникТак это уже не совсем службы — это консольное приложение, которое может работать как служба. 🙂
28.08.2022 в 09:07 #24643JurasskParkУчастникАхаха 🙂
Я тоже убил полдня, чтобы понять почему у меня теги задваиваются, и только потом понял, public override void InitDeviceTags(), теперь самостоятельно вызывается, а раньше через OnCommLineStart(). 😀
Вот такие мы интересные зверьки :)))28.08.2022 в 09:49 #24644manjey73УчастникВот очень плохо, что в Администраторе все убирали, так бы я видел сразу, что у меня пути не соответствуют, так как кроме запуска служб сразу же был и путь к диску исправлен в конфиге.
Надо чтобы Администратор как-то показывал пути запуска экземпляра, а то смотришь на значки Info внизу окошек или напротив разных свойств, но они как-то мало информативны оказываются…
Особенно учитывая, что на одном ПК можно запустить несколько экземпляров, вопрос очень актуальный по идентификации, иначе можно долго искать ошибку, особенно какую-нибудь мелкую…
28.08.2022 в 09:54 #24645manjey73УчастникДа, и еще проверил, ярлык Админа так же был вытащен из инсталяционной папки и работал.
Хранить настройки в Program Data БОЛЬШОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ, дайте выбор людям… 🙂
