Проверка дистрибутива v6 beta
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 391 по 405 (из 458 всего)
  • #24205
    Пример адресной строки стандартного графика:
    http://localhost:8080/Chart/Chart?cnlNums=101&startDate=2022-07-21&archive=Hour&gap=3600
    Хвостик archive=Hour&gap=3600 можно дописать в параметрах табличного представления. В Редакторе таблиц появилась кнопочка.
    • Этот ответ был изменен 2 месяца, 1 неделя назад от Mikhail.
    #24208
    Старой не осталось, могу переустановить с дисрибутива Beta_7 (все храню 🙂 ), не проблема. Но точно помню, что сообщения об ошибке были но запуск не останавливался.
    #24210
    Не нужно тратить время. Исправим в любом случае.
    #24223
    denis_exciton
    Здравствуйте хотелось бы увидеть больше возможностей в новой версии графического редактора. Хотя бы примитивного вращения динамического изображения, тем более что свойство то простое, а емеет большой смысл быть! transform: rotate(360deg). Я думаю что многим оно облегчит жизнь и многие с этим согласятся. Пожалуйста добавьте пока идет Бета.
    #24224
    Oakim
    Как можно в Редактор схем добавить библиотеку своих Компонентов?
    #24225
    По Редактору схем есть отдельная тема, которая содержит пожелания по функционалу. Данная тема по проблемам установки новой версии.
    Все работы по мнемосхемам планируются позже, после выхода 6-й версии, ввиду значительного объёма задачи.
    Разработать её по аналогии с существующими компонентами, ссылка.
    #24228
    Oakim
    Установил версию 6.8 на два компьютера Win 10 с плагинами mod_auto_control_6.0.0.0 и plg_chart_pro_6.0.0.0 пока проблем не обнаружено.
    P.S. Единственное замечание добавьте пожалуйста в инструкцию по установке полное название дополнительных пакетов dotnet-hosting-6.0.7-win.exe и aspnetcore-runtime-6.0.7-win-x64.exe, а то долго не мог понять почему у меня в Модулях не появляется ASPNetCoreModuleV2.
    #24238
    По идее, достаточно установки aspnetcore-runtime без dotnet-hosting.
    Вы включили IIS в Windows до или после установки?
    #24245
    Oakim
    Да IIS был сразу включен так как раньше на этой машине стояла 5я версия.
    #24247
    Во временной инструкции сейчас написано
    «Установить ASP.NET Core Runtime 6.0.x (Hosting Bundle)…»
    На странице скачивания указано
    «On Windows, we recommend installing the Hosting Bundle, which includes the .NET Runtime and IIS support.»
    То есть для Windows нужно скачивать Hosting Bundle.
    При написании постоянной инструкции, сделаем акцент на том, что именно нужно скачать.
    #24250
    Может быть проще эту задачу передать инсталятору?
    #24252
    В идеале да. Но инсталлятор в лучшем случае мог бы запустить установку ASP.NET Core, а она не всегда требуется. Обновления .NET выходят каждые несколько месяцев, то есть нужно скачивать свежую версию при установке. В общем, пока непонятно как автоматизировать установку ASP.NET Core.
    • Этот ответ был изменен 2 месяца назад от Mikhail.
    #24258
    @mikhail, так может по простому:
    В пакет с релизом включать ASP.NET Core в версии, с которой собирался релиз. Не знаю как в Linux, а в Windows ASP.NET Core само будет обновляться вместе с обновлениями (или не будет, если обновления отключены). Но я бы поостерегся с обновлениями, потому как не факт что «старый» релиз будет корректно работать с новым ASP.NET Core. Что неплохо бы прописать в документации.
    Ну и новый релиз — новый ASP.NET Core.
    #24260
    Вернёмся к вопросу инсталлятора несколько позже.
    #24301
    Valentyn
    https://ibb.co/0KfkkFB
    Планируется ли в ближайшее время доработка GUI по отображению меню конфигурации вебстанции?
