Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 1 год, 4 месяца назад сделано Mikhail.
07.07.2022 в 12:53 #24123saprin8Участник
В журнале ошибок нет. Скада плагин просто не видит, словно ничего не копировал, хотя файлы в директориях присутствуют. В меню «Главное меню» нет вообще ничего кроме «О приложении». При этом выбираю пользователя и там написана роль «Администратор».
07.07.2022 в 16:22 #24124a80808Участник«Развертывание» — «Скачать конфигурацию» делали?
07.07.2022 в 16:38 #24125a80808Участник@mikhail, попробовал на семерке — действительно в Главном меню Вэб станции нет пункта «Регистрация». Так то вроде после скачивания в дереве появились конфигурационные файлы….но и все. В журнале нет загрузи плагина, только обычные графики
07.07.2022 в 16:40 #2412607.07.2022 в 17:38 #24128MikhailМодераторРегистрация плагинов теперь будет выполняться в Администраторе. В 5-й версии пользователи часто забывали скачать ключ с Вебстанции в проект и ключ затем слетал.
На данный момент ключ нужно вписать в регистрационный файл плагина вручную.07.07.2022 в 17:56 #24129MikhailМодераторГрафики Про нужно прописать в конфигурации Вебстанции, файл ScadaWebConfig.xml
... <Plugins> <Plugin code="PlgChart" /> <Plugin code="PlgChartPro" /> <Plugin code="PlgMain" /> <Plugin code="PlgScheme" /> <Plugin code="PlgSchBasicComp" /> <Plugin code="PlgWebPage" /> </Plugins> <PluginAssignment> <ChartFeature>PlgChartPro</ChartFeature> <CommandFeature>PlgMain</CommandFeature> <EventAckFeature>PlgMain</EventAckFeature> <UserManagementFeature></UserManagementFeature> <NotificationFeature></NotificationFeature> </PluginAssignment> ...
07.07.2022 в 17:58 #24130MikhailМодераторВ проекте, в папке конфигурации Вебстанции должны находиться файлы
PlgChartPro.xml
PlgChartPro_Config.xml
PlgChartPro_Reg.xml07.07.2022 в 20:56 #24131a80808УчастникPlgChartPro.xml
PlgChartPro_Reg.xmlЭти есть. Вопрос как получить код компьютера для временного ключа. Или пока плагин без него работает? 🙂
Я подумывал чтобы ручками прописать…
08.07.2022 в 08:15 #24134saprin8УчастникТо есть тестовый вариант тоже на ключе? Какой-нибудь полный мануал по установке 6 версии есть?
в конфигурации файла scadawebconfig дописал лишние строки, но не появилось ничего. Конфигурацию скачивал (хотя не понимаю зачем этот пункт, если загружена моя конфигурация)08.07.2022 в 09:07 #24135a80808УчастникСкачать конфигурацию надо чтобы она перечитала конфигурационные файлы. Я прописал (кстати , вот про эту строку не забыли:
<PluginAssignment>
Пернечитал конфигурацию, обновил кэш браузера (если он был запущен, Ctrl+ F5) — теперь у меня при вызове графика выскакивает проверка регистрации, пишет что ключ пустой и выдает код компьютера для заказа ключа (кстати, как? Я написал Михаилу на почту…)Да, dll разблокировали?
08.07.2022 в 09:18 #24136saprin8Участник<ChartFeature>PlgChartPro</ChartFeature>
У меня вместо этой строки стоит такая
<ChartFeature>PlgChart</ChartFeature>
Нужно дописать еще одну или заменить ?
У меня нет функции «Разблокировать» в файле. (Захожу в св-ва файла, там чтение и скрытый, поэтому этот момент пропущен»08.07.2022 в 11:36 #24139a80808УчастникНужно просто дописать в строке
<ChartFeature>PlgChartPro</ChartFeature>Иначе у вас вызывается «штатный» график
08.07.2022 в 15:25 #24141saprin8УчастникТак, я прям пошагово решил расписать, мб подскажете где ошибка. Удалил и установил снова с нуля скаду. Скопировал по директориям плагин, скачал конфигурацию на проект HelloWorld, прописал в конфиге scadawebconfig chartPro в веб-станции вместо chart, там же находятся 3 файла PlgChartPro*.xml. Передаю конфигурацию. Захожу на сайт через админа (admin scada). Захожу в Main Menu, там только About. Может на ЯД какая-то не та версия лежит? Версия администратор и веба 6.0.0.0, на ЯД плагин в архиве plg_chart_pro_6.0.0.0.zip.
Единственное, что я не делаю по инструкции так это не могу разблокировать файл PlgChartPro.dll, НО он не заблокирован!08.07.2022 в 16:58 #24142MikhailМодераторВ Main Menu и должен быть только About, это нормально.
В ScadaWeb.log какие плагины загружаются?08.07.2022 в 20:09 #24145 -
