Проверка дистрибутива v6 beta
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 301 по 315 (из 556 всего)
  • #23030
    Нет, не передаются данные в канал. Теряется привязка.
    #23031
    Все вопросы снимаются. Нашел где привязывается код — файл шаблона устройства!
    Соответственно и отпал вопрос в уникальности…
    #23035
    Выложена Rapid SCADA 6 Beta 5.
    Исправлены ошибки, добавлен интерфейс драйверов MQTT.
    Ссылка в начале темы.
    #23036
    Господа, расскажите тайный смысл кода тэга в версии 6. Номер тэга понятно — это бывший Сигнал для привязки к каналам.
    А код для чего?
    Код тега — это как номер тега (ранее сигнал), только строковый. Соответственно, при добавлении новых тегов в настройках драйвера не сбиваются привязки каналов.
    #23240
    Михаил, вопрос — я создаю новый проект, создаю экземпляр default — а где брать секретный ключ? Автоматом он не заполняется… Может есть какой момент который я не выполняю?
    Т.е что делаю:
    Профиль развертывания — создать — на General ставлю расширение ExDepAgent — на Соединение с Агентом все само заполнено кроме пароля к ScadaAgent и секретного ключа… Ну пароль ввожу…
    Понятно, что соединение не происходит, «Не совпадают ключи…»
    Может уже писали тут, запамятовал, сорри…
    #23241
    А вот если скопировать секретный ключ из работающего проекта все ок.
    #23244
    Проделал у себя. При создании нового проекта экземпляр Default создаётся сразу автоматически. Соответственно, секретный ключ уже заполнен по умолчанию (то есть не совсем секретный))
    Сегодня выложена beta6. Попробуйте её. Если экземпляр Default не создался — напишите.
    Новая версия содержит исправления найденных ошибок и добавлен драйвер DrvHttpNotif.
    #23246
    Класс, спасибо!
    Сегодня же опробую
    #23252
    Итак, попробовал.
    Поставил Beta6. Встала как влитая, руку набил уже,наизусть делаю. Сразу поправил конфигурацию и язык через запуск Администратора с правами админа.
    Дальше идем.
    Создаю новый проект tst
    Создался…
    Открываем профиль развертывания…его нет
    Создать…везде пусто
    Ключа тоже нет
    Что не так я делаю?
    #23258
    OPC UA работает правильно
    #23263
    Теперь понятно. В шаблонах Администратора отсутствовал файл Deployment.xml. Я добавил его в тот же дистрибутив. Можно просто скачать заново и скопировать файлы Deployment.xml.
    Спасибо за проверку.
    #23267
    Спасибо, попробую вечером.
    #23284
    Попробовал — «Вот теперь сата, да !» (с) м/ф про кота Леопольда 🙂
    Все работает, экземпляр создается корректно
    #23304
    Спасибо!
    #23366
    @mikhail, я тут озаботился «неперезагрузкой» веб станции при передаче конфигурации в Win7.
    Проанализировал ваш файл svc_restart.bat. понял, что вы видимо из лучших побуждений (чтобы не перезагружать полностью веб сайт) сделали его довольно «хитрым» 🙂
    Я его немного доработал — поставил проверку на версию ОС. Если это семерка — тупо сервис w3svc стоп и через две секунды старт. Ну а если не семерка — как написано. Текст вот:
    ver |find/i»6″
    if %errorlevel%==0 goto :w7
    cd /d «%~dp0»
    type nul > cmd\webreload
    curl http://localhost:8001/ConfigReload
    del cmd\webreload
    goto :exit
    :w7
    net stop w3svc
    TIMEOUT 2
    net start w3svc
    :exit
    Сам файл
