Проблемы с IIS — Не запускается Web Scada
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Установка SCADA-Web Проблемы с IIS — Не запускается Web Scada
  • #25889
    В скриптах для Вебстанции была ошибка. Скачайте исправленные скрипты здесь.
    Кроме того, в svc_restart.bat можно раскомментировать альтернативный вариант перезапуска, удалив первоначальный вариант.
    Я уже не заморачиваюсь, Администратора от Админа запускаю, может как-то связано с этим.
    Скрипты запускает Агент, который работает от системной учётной записи. Поэтому не важно, запущен ли Администратор от администратора или нет.
    #25890
    Svc_Restart
    Поменял порт на свой 80, без ошибок, когда был 8080 писал что не нашел WEB
    #25891
    Судя по логу вы пытаетесь перезапустить файл находясь в папке пользователя, где его как бы и нет…
    #25895
    Инсталлятор должен апдейтить bat-файлы, вписывая в них актуальный порт и имя сайта.
    Если этого не происходит, дайте знать.
