Проблемы с установкой плагина
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Проблемы с установкой плагина
Просмотр 13 сообщений - с 16 по 28 (из 28 всего)
  • #40987
    Откройте консоль браузера по F12, посмотрите, какие там ошибки.
    #40997
    dikh
    https://disk.yandex.ru/i/RZRjB_Dqus3iFw — вот что показывает.
    #41007
    Нужно в программе Администратор в настройках Вебстанции выбрать плагин, который работает с графиками, ссылка
    #41017
    dikh
    Да, так и есть.
    Я еще отключил плагин обычныз графиков на всякий случай, но ничего не поменялось.
    https://disk.yandex.ru/i/4NMsnqHUUdPXHg
    https://disk.yandex.ru/i/j0KCI3-N6xNrBw
    #41025
    Плагин Графики нужно включить обратно.
    По F12 в консоли браузера какие ошибки сейчас?
    #41029
    dikh
    Включил обратно.
    Сообщение выглядит как и раньше:
    https://disk.yandex.ru/i/tSl8QoNngawZTw
    • Ответ изменён 2 месяца, 1 неделя назад пользователем dikh.
    #41031
    dikh
    https://disk.yandex.ru/i/xNnZeJf3EZElUg — ввел ключ полной версии плагина, ничего не поменялось, но загрузка проходит нормально.
    #41045
    Если бы проблема была в ключе, то об этом была бы запись в журнале.
    Загрузите проект HelloWorld. Для HelloWorld графики открываются?
    #41076
    dikh
    А там ChartPro? Обычные графики у меня открываются, только проблема с ChartPro.
    #41077
    https://forum.rapidscada.ru/?topic=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0#post-40897
    Переустановить. У вас в проекте должны появиться конфиги от графиков про (xml)
    Проверьте, что библиотеки не заблокированы ОС, хотя по логам загрузка произошла.
    Это на одном ПК или используете удаленный?
    • Ответ изменён 2 месяца, 1 неделя назад пользователем manjey73.
    #41086
    В проекте HelloWorld используются обычные графики.
    Если смотреть сообщения в консоли, то как будто JavaScript от плагина Графики Про отсутствует. Все ли файлы из дистрибутива копировали?
    #41207
    dikh
    Да вроде бы все. После битв с плагином, послежнее что показывает —
    https://disk.yandex.ru/i/NgKsYvEBU-It7A
    Возможно как раз в этом загвозка?
    #41216
    Данный скриншот не отвечает на вопрос.
    Попробуйте на другой компьютер поставить для сравнения.
