Проблема Upload configuration Rapid-Scada 5.8.0_mono_eng
Стартовая страница Форумы Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi Проблема Upload configuration Rapid-Scada 5.8.0_mono_eng
  • #15071
    Taw
    Поясните как лучше делать перенос проектов из Scada 5.7 для Windows 10 на Scada 5.8 Mono(на Raspbian 10).
    #15072
    1. Настройте на Windows 10 новую Scada с возможности чтения и передачи всего Инстанса проекта на Linux. Предварительно убедитесь что у вас все заработало на Windows 10.
    2. Потом исправьте все пути, относящиеся к Linux. пути установкки, БД и т.д.
    3. Пути к COM портам если они использовались.
    да собственно все. Да, платные модули по новой приобритаем. ПК уже другой.
    #15073
    В новой версии все тянется из Инстанса проекта при передачи серверу. НА Mono варианте в проектах только HelloWord есть. Вашего ничего нет.
    з.ы. я вообще с двух ПК рулю на OrangePi. ко второму только иногда подключаюсь по ssh и WinSCP чтобы перегрузить и файлы перекинуть.
    #15075
    Перенесите сначала на 5.8 Windows, а потом на Linux.
    #15078
    Taw
    Я хочу отказаться от ПК. Чтобы только RaspberryPi было. У меня сейчас тоже ПК и Raspberry.
    #15079
    Taw
    А в чем основное отличие Scada 5.7 от 5.8?
    #15080
    Можно и на Raspberry, например по rdp, но удобнее на своем ПК иметь Scada и просто скидывать на удаленный конфиги прямо из Администратора через Агента.
    #15107
    Ссылка
    #15108
    На Linux неудобно редактировать проект ввиду ограничений интерфейса Администратора.
