Проблема при переносе SCADA с Windows на Linux
Стартовая страница Форумы Rapid SCADA на Linux и Raspberry Pi Проблема при переносе SCADA с Windows на Linux
В этой теме 16 ответов, 4 участника, последнее обновление Mikhail Mikhail 6 мес., 1 неделя назад.
Просмотр 2 сообщений - с 16 по 17 (из 17 всего)
  • #12720
    surovy
    surovy
    выполнил «a2ensite scada.conf» от sudo и возможно после этого после sudo service apache2 restart всё заработало.Но это не точно.Думаю за ночь вышли исправления(update upgrade).Сейчас в режиме теста.смотрю логи и общее состояние.Пока норма.Если нужно отпишусь позже.
    #12731
    Чудеса 🙂
Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
