Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Потоковое видео с веб камеры
- В этой теме 43 ответа, 5 участников, последнее обновление 4 месяца, 4 недели назад сделано
26.06.2018 в 17:35 #9751
МодераторНельзя отключить ввод пароля в настройках камеры? Или запомнить их после первого входа и больше не запрашивать.
Этот ответ был изменен 5 лет, 3 месяца назад от
27.06.2018 в 08:02 #9759baur
УчастникНельзя отключить ввод пароля в настройках камеры?
может технический это возможно, но ДБ не разрешит
Пароль только у нас, другим передать нельзя, поэтому я оставил решение с обновлением кадра каждый мин.
с разрешением доступа к дэшборду решили прямо в коде PHP (дэшборд общий авторизация через PHP)27.06.2018 в 12:10 #9763baur
Участникс обновлением кадра каждый сек.
27.06.2018 в 21:02 #9771Mikhail
МодераторПонятно.
Получилось без дэшборда вывести ссылку?28.06.2018 в 04:58 #9776baur
УчастникПолучилось без дэшборда вывести ссылку?
да, так тоже работает
28.06.2018 в 11:03 #9783baur
Участникэто же вроде http basic auth наверняка у .net есть возможность это уловить вроде здесь об этом
29.06.2018 в 18:11 #9794Mikhail
МодераторКогда открывается веб-страница с формой веб-камеры, это уже работает не .NET, а сам браузер и в некоторых случаях JavaScript. При этом из веб-приложения скады мы не имеем доступа из JavaScript на сторонние страницы (имею ввиду страницу камеры) — это ограничение безопасности JavaScript.
В примере идём речь о запросе от процесса сервера.29.06.2018 в 18:13 #9795Mikhail
МодераторНам ближе этот пример, но судя по написанному ранее так уже не работает.
Хотя надо попробовать открыть ссылку в новом окне с помощью window.open, может быть только в фрейме не заработало, а в отдельном окне заработает.-
29.06.2018 в 18:38 #9799Mikhail
МодераторПопробуйте существующий компонент Ссылка.
05.05.2023 в 14:35 #284147in
УчастникКак на данный момент можно вывести видео с камеры (одной) на мнемосхему?
Пробовал через «Дополнительные компоненты схем», там есть «фрейм».
Камера dahua, может субпоток отдавать MJPEG, но авторизация не отключается(да и не хотелось бы отключать). В итоге столкнулся с той же проблемой что и в этой теме — просто в браузере все работает отлично через ссылку вида http://admin:password3@10.11.188.242/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1
но через фрейм никак. Как на данный момент вы выводите видео с камер в RS ?07.05.2023 в 17:00 #28440Mikhail
МодераторВидео отображается во фрейме, либо через доп. компоненты схем, либо с помощью плагина Дэшборы. То как видео отображается, зависит от браузера. Если верить интернету, то Chrome полностью закрыл возможность передать логин и пароль как часть адреса.
Предположу, что с помощью nginx можно указать логин и пароль и открыть доступ по заданной ссылке, которую уже вставить во фрейм. Но не проверял.
Какой браузер и версия?
07.05.2023 в 17:02 #28441Mikhail
МодераторЕсли поддерживается функция запомнить логин и пароль, то во фрейме можно указать не само видео, а адрес страницы, на которой располагается виджет с видео.
08.05.2023 в 11:28 #284457in
УчастникНашел в настройках камеры возможность отключить запрос логина и пароля для просмотра, опять же просто по ссылке в браузере все работает отлично (теперь уже без указания логина и пароля в адресной строке). Но если вставляю через фрейм на схему — не работает. Судя по всему тут проблема не столько в невозможности передать логин с паролем, а с тем, что камера не хочет показывать видео во фрейме (это мое предположение).
Браузер Chrome Версия 113.0.5672.63
Еще такой момент: на мнемосхеме если нажать ПКМ на неработающем фрейме и выбрать пункт «Просмотр кода фрейма» — то в новой вкладке открывается страница с трансляцией и соответственно работает корректно08.05.2023 в 12:11 #28447Mikhail
МодераторСудя по всему тут проблема не столько в невозможности передать логин с паролем, а с тем, что камера не хочет показывать видео во фрейме
Такое теоретически может быть. Например, google и яндекс, по моему, не открываются во фрейме.
В этом случае уже нет фрейма.
Откройте инструменты браузера по F12, вкладка Сеть (Network). Там может быть полезная информация — что камера отвечает на веб-запрос.
