Вот только что вручную как раз по этой инструкции прописал и перезапустил ISS, теперь ошибка 403 » Веб-сервер настроен таким образом, чтобы не формировать списка содержимого каталога. »
Настроил просмотр каталога «включить», теперь по ссылке http://localhost/scada/ у меня открывается каталог «config» с двумя xml файлами в нем, а как страницу авторизации то увидеть ? Может ее вообще нету ? (в папке scadaweb есть только папка config и 2 xml файла с настройками)
На серверной windows 2019 ошибка » <СИСТЕМА><EXC> Ошибка при запуске взаимодействия с клиентами: Сделана попытка доступа к сокету методом, запрещенным правами доступа »
Как ее решить ?
<СИСТЕМА><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:10000
И такая еще ошибка
