Помощь новичку (первый проект)
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Помощь новичку (первый проект)
Помечено: ,
  • #22825
    Т.к. Rapid SCADA уже установлена, то пропишите веб приложение вручную как написано здесь, пункты 4-6.
    #22826
    fergus2022
    Вот только что вручную как раз по этой инструкции прописал и перезапустил ISS, теперь ошибка 403 » Веб-сервер настроен таким образом, чтобы не формировать списка содержимого каталога. »
    #22830
    fergus2022
    Настроил просмотр каталога «включить», теперь по ссылке http://localhost/scada/ у меня открывается каталог «config» с двумя xml файлами в нем, а как страницу авторизации то увидеть ? Может ее вообще нету ? (в папке scadaweb есть только папка config и 2 xml файла с настройками)
    #22831
    fergus2022
    Поставил всё на виртуалке, вебка открывается, но нету приложения «Администратор», в котором проект настраивается.. где его найти ?
    #22832
    fergus2022
    Переустановка с ручным удалением папки «Scada» решила проблему с отсутствием приложения «Администратор»..
    #22833
    fergus2022
    На серверной windows 2019 ошибка » <СИСТЕМА><EXC> Ошибка при запуске взаимодействия с клиентами: Сделана попытка доступа к сокету методом, запрещенным правами доступа »
    Как ее решить ?
    #22834
    fergus2022
    <СИСТЕМА><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:10000
    И такая еще ошибка
    #22845
    В каком приложении?
