Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Помощь в подборки комплектации
- В этой теме 55 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 2 месяца назад сделано
05.09.2024 в 11:32 #34539
Ivan_S
УчастникДа, со Скадой в слейве это возможное решение. Единственно что потерю связи нужно будет как то реализовать при формировании архивных данных. Ну если проект в активную стадию войдёт, буду решать детально. Пока нужно RapidSCADA поставить и пару тестовых проектов сделать.
05.09.2024 в 12:10 #34540
manjey73Участника модбас предполагает архивные данные ?
05.09.2024 в 14:46 #34548Ivan_S
УчастникДа задача вести архив, всё что будет передаваться в скаду, должно в итоге выгружаться в виде отчётов через 1С, как проекция затраты электроэнергии.
05.09.2024 в 14:51 #34549
manjey73УчастникВы не поняли. Modbus в чистом виде не предполагает архивирования.
Считал — передал. Если потерялась связь со Scada то он ничего и не передаст. Когда связь восстановится передавать уже будет текущее.И даже, если вы в ПЛК будете контролировать потерю связи и накапливать считанное внутри ПЛК, то как вы потом передадите в Scada накопленное через Modbus ?
Особенно если ПЛК будет мастером.
Да даже если слейвом, откуда Scada знает, работая через Modbus где взять данные за прошлый час, два, три и главное положить их в ЗАД на час, два, три?Modbus такого не умеет в стандартной реализации протокола. Данные всегда будут положены в текущие значения и потом сохранены в текущую метку времени сохранения архива Scada.
05.09.2024 в 14:52 #34550
manjey73УчастникВсе текущие данные Scada архивирует.
05.09.2024 в 17:02 #34552
a80808УчастникЕсть в СКАДА драйвер Anemon. он работает с контроллером от Дисистех по подобию протокола WirenBoard. Там функция потерим связи — накопления — передаячи и корректного «разбора» по датам реализована. и СКАДА там слейв сервер. Контроллер по радиоканалу читает радиомодули с датчиками.
06.09.2024 в 13:28 #34566
MikhailМодераторЕщё вариант — использовать контроллер с Linux на борту для накопления данных, а затем передавать архивы на основной сервер с помощью Rapid Gate. В этом документе рассмотрена такая схема.
06.09.2024 в 13:40 #34569
manjey73УчастникКстати знаю один ПЛК, недавно попался в инете, у которого Linux на борту, но непонятно, можно ли туда поставить RapidScada. По умолчанию там Berliz (это вроде тот же openPLC)
Я сейчас на такой панели RK3575A балуюсь — там два RS485 порта. На одном у меня счетчик Пульсар висит.
Можно даже программы будет запускать я думаю. По крайней мере кучу модулей В/В опрашивать и счетчики. Ну и туда RapidGate-
Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем
09.09.2024 в 13:09 #34584
MikhailМодераторЕсли .Net8 установится, значит Rapid SCADA тоже. Сколько там RAM?
09.09.2024 в 13:18 #34585
manjey73Участник— CPU ARM® 4xCortex-A7 (вроде это — ARMv7) должно установиться.
— RAM DDR2 512/256 GB (ОЗУ);
— ROM Storage eMMC 8/4/2 GB (ПЗУ);ПЛК Авангард PRE-PLC-10. Памяти только 512, есть ли версия с 1 Гб надо уточнять.
10.09.2024 в 13:02 #34603
MikhailМодераторПамяти может быть маловато, но было бы интересно попробовать.
