Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Помощь в подборки комплектации
- В этой теме 55 ответов, 5 участников, последнее обновление 7 месяцев, 2 недели назад сделано
31.08.2024 в 13:47 #3448302.09.2024 в 12:52 #34498
МодераторПро Runtime, я говорю только в разрезе разделения реализации проекта SCADA от исполняемого кода.
В Rapid SCADA проект — это набор XML-Файлов. Исполняемая часть работает независимо, пока проект может редактироваться. Лучше попробуйте, сразу станет ясно.
05.09.2024 в 08:15 #34523Ivan_S
УчастникПЛК AlphaX от ELHART.
У ПЛК 3 RS485, да на одном будут счётчики Меркурий, счётчики протока, на 3ем SCADA и модули расширения для датчиков температур. Программа ПЛК будет всё собирать и передавать на верх. В дальнейшем возможно понадобится расширять по аналоговыми входам.«Извините что вы тут разделили? Scada опрашивает ПЛК по Modbus, который в свою очередь опрашивает счетчик.» Я со SCADA на прямую PT100 и 4-20мА, никак не опрошу, потому использую ПЛК. А завожу Меркурий через ПЛК потому что это удобнее, раз он уже есть, провода меньше тащить.
05.09.2024 в 08:37 #34524manjey73
УчастникПосмотрел, программируемый на С/С++
на 3-ем Scada и модули расширения — RS485 последовательный интерфейс, и одновременно мастер/слейв сделать даже при программировании будет не просто.
Или для Scada слейвом будет и ПЛК и модули расширения?Так у него вроде Ethernet порт есть.
Этот ответ был изменен 7 месяцев, 3 недели назад от
05.09.2024 в 08:45 #34526manjey73
УчастникAlpha-X CPU 01-1 00 — очень интересно, нет Ethernet порта. Хотя в каталоге фигурировал Modbus TCP и программирование. Через коммуникационный модуль, который в разработке?
з.ы. для сведения, Меркурий и устройство Modbus RTU можно повесить на одну линию и опрашивать и то и то. У меня ПР200 и счетчик висят дома на одной линии.
Главное одинаковые скорости и настройки порта и адреса, чтобы не пересекались. RapidScada это позволяет.
05.09.2024 в 08:47 #34528a80808
УчастникРТ100 от ОВЕНа? Прекрасно опрашивается через любой преобразователь USB — RS-485. А для 4 — 20 ма у того же ОВЕНа есть МВ100/200 с аналоговыми входами
05.09.2024 в 08:48 #34530manjey73
Участник@a80808 PT100 это датчик без интерфейса, 2-х, 3-х проводный. Термосопротивление короче.
05.09.2024 в 08:59 #34531a80808
УчастникВ таком случае РТ100 — это НСХ а не датчик. Под них тоже есть куча преобразователей в 485 и всякое другое. Сейчас ими занимаюсь…
А датчик это например ДТС-314.РТ10005.09.2024 в 09:09 #34532manjey73
УчастникПредположу, что имелся ввиду датчик, и маркировка может быть далека от Овеновской.
Меня смущает в этом всем использование портов.
ПЛК модульный, модули на внутренней шине (она отбирает один порт или это дополнительный порт?)
1. порт — счетчики и счетчики протока
2. порт — модули расширения
3. порт (всегда слейв) для Scada05.09.2024 в 09:10 #34533a80808
УчастникА с индексом ДТСхххМ-RS они даже со встроенным интерфейсом RS-485
Конечно если уже все установлено то надо исходить из того что есть.
(ДАЛЬШЕ НИ РАЗУ НЕ РЕКЛАМА ОВЕН!!!)
Например для ТС РТ100 есть 2ТРМ0 — и показывает и по RS отдает
2ТРМ0
Я с их предшественниками работал ТРМ200, без проблем.
РЭЛСИБ (тоже не реклама):
Ethernet
RS-485В общем полно…
05.09.2024 в 09:12 #34534a80808
УчастникПЛК модульный, модули на внутренней шине (она отбирает один порт или это дополнительный порт?)
3. порт (всегда слейв) для ScadaЭто случаем не WirenBoard?
05.09.2024 в 09:58 #34535manjey73
Участник@a80808 нет, это ELHART. Поройтесь на КИП Сервис, он там есть. Один и под заказ, 21 т.р. Вполне приемлемая цена за ПЛК. Но программится написано на C/C++
05.09.2024 в 10:07 #34536Ivan_S
УчастникДа тут не подумал, Можно и слейвом скаду сделать наверное но плохо. Или разнести, отправить скаду на отдельный порт слейвом, а Меркурий и счётчики протока повесить на один порт и переключать руками режим работы.
По поводу всяких преобразователей стандартных сигналов (термопар, термометров сопоставления, 0-10в, 4-20мА) в ModBus. Если есть такие устройства многоканальные (6-12 каналов), то напишите, я о таких не знаю.
И да я исходу з того что есть, так как предприятие работающее, нужно собирать данные пока с того что есть.05.09.2024 в 10:14 #34537manjey73
Участник@Ivan_S так для этого ПЛК есть модули разные, уж не смотрел скольки канальные, но набрать то можно нужное количество. Работают по внутренней шине (еще одной или из этих 3-х надо уточнять)
05.09.2024 в 10:15 #34538manjey73
УчастникЕсли ПЛК будет по всем портам Мастером — то можете рассмотреть покупку Modbus Slave драйвера в Scada и передавать все необходимые данные со стороны ПЛК.
