Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Помощь в подборки комплектации
- В этой теме 55 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 8 месяцев назад сделано
30.08.2024 в 13:55 #34444
Ivan_S
Участник«Можете посмотреть здесь например.» Интересное решение по подключению камер, как оно реализовано?
Есть ли база знаний для более быстрого освоения RAPIDSCADA ??30.08.2024 в 14:00 #34445
manjey73УчастникСейчас с камерами туго. Фактически нужен свой сервер ретранслятор камер в WEB.
Найдете бесплатный, пишите, тоже интересно.платное решение я знаю.
30.08.2024 в 14:01 #34446
manjey73УчастникДокументация — Документация V6
плюс форум, плюс платная техподдержка
Дистанционное устранение неполадок
Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем
30.08.2024 в 15:21 #34453
MikhailМодераторВопрос, можно ли это реализовать на RAPIDSCADA, в недорогих или триальных версиях, для определения экономической целесообразности проекта. Ну и подсказать какие программные модули мне понадобятся.
Да. Рекомендую использовать встроенные архивы данных и при необходимости PostgreSQL.
Все модули позволяют получить пробный ключ. Начните с бесплатной версии, по мере необходимости поймёте, какие модули нужно дополнительно подключить30.08.2024 в 15:22 #34456
MikhailМодераторФактически нужен свой сервер ретранслятор камер в WEB.
Найдете бесплатный, пишите, тоже интересно.Было бы круто разработать такой, но не хватает времени.
30.08.2024 в 15:26 #34457
MikhailМодераторНекоторые камеры выдают видеопоток в формате, который поддерживается браузером.
30.08.2024 в 15:28 #34459
manjey73УчастникНу, тот же «Мой двор» вроде предоставляет это бесплатно
«Линия» то жеВ том плане если у них покупать ПО для камер IP или регистраторы например.
Документация как вставить в свой WEB у «Мой двор» например есть. Но я еще не пробовал
Кроме ретрансляции все равно ведь нужен архив видео, соответственно какое-то ПО будет приобретаться, а там паровозиком и ретрансляция.
30.08.2024 в 19:07 #34467
JurasskParkУчастникСделаю акцент на одном нюансе.
1. Вы говорите про МК и Runtime, чтобы там крутился. Но для изменения и прошивки МК вам всё равно понадобится ПК с Windows, чтобы изменения применять.
2. Не забывайте, что у SCADA есть собственная БД, где хранится историческая информация которая будет потихоньку убивать флешку.Поэтому вопрос открытый про нужность МК. )
30.08.2024 в 19:09 #34468
JurasskParkУчастникА-А-А-А-А… Учитывая что у вас коммерческий учёт через 1С, и когда контроллер с флешкой умрёт, простои, настройка нового МК и поиск флешки… Я бы подумал о АРМ с жёсткими в RAID. )))
30.08.2024 в 19:12 #34469
manjey73УчастникПри записи раз минуту устанешь ждать смерти флешки ?
31.08.2024 в 08:43 #34471Ivan_S
Участник«Вы говорите про МК и Runtime, чтобы там крутился.» Я так не говорю.
МК собирает данные с термопар и счётчиков, и шлёт всё в ПК, где крутится центральная скада. В дальнейшем, подключатся сигналы 4-20 от трансформаторов тока, опрос ПЧ по RS485. МК я тоже пишу условно. Я планирую применять Российский модульный ПЛК, который только недавно появился на рынке. Вполне нормальная штука.
Про Runtime, я говорю только в разрезе разделения реализации проекта SCADA от исполняемого кода. У меня есть только опыт с MasterSCADA старых версий, там такого разделения не было, как сейчас не знаю, от того и спросил, может ли так РапидСкада.31.08.2024 в 08:56 #34472Ivan_S
УчастникПодскажите а в виде PDFа Можно эту документацию скачать и видео уроки у вас на сайте, бо, ютуб не доступен.
31.08.2024 в 11:55 #34473
manjey73УчастникЗагляните в английский форум, там есть ссылка на видие, перенесенная на китайские ресурсы.
На счёт сохранения в pdf не в курсе, так то можно страницы в pdf сохранять, но тут множество страниц, получится ли?
Ну или нужные печатать и склеивать.31.08.2024 в 11:58 #34474
manjey73УчастникСсылка в теме на видео на китайском ресурсе
С одобрения @Mikhail, так как у них тоже проблемы с Ютубом
31.08.2024 в 12:20 #34476
manjey73УчастникРоссийский модульный ПЛК — пишите какой, не стесняйтесь, аж интересно стало, да еще такой, который может опрашивать Меркурий.
1. Вы планируете опрашивать счетчики программой в этом ПЛК и для Scada быть слейвом по Modbus RTU при этом, через какой-то преобразователь интерфейса?
просто у вас странная связка, учитывая показанные вами настройки линии связи. Иметь ПЛК и лепить лишнее звено еще.
Извините что вы тут разделили? Scada опрашивает ПЛК по Modbus, который в свою очередь опрашивает счетчик.
