Пользовательские веб-страницы
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Пользовательские веб-страницы
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 76 всего)
  • #17786
    evg
    — Обсуждения здесь велись конечно интересные. Но такой банальный вопрос, как мне сделать так чтобы моя веб-страничка отображалась в папке рядом со схемами и таблицами?
    — Пишу такой путь в Администратор/Интерфейс: vd.html@WebPageView
    Файлик лежит в директории: C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\WebPage\vd.html
    Вот.. всё как бы хорошо работает, но как мне засунуть этот файлик в папку Интерфейса? И чтобы со SCADA-ы она открывалась..
    — Если я сую её вот так C:\SCADA\Interface\Test\vd.html
    И в интерфейсе прописываю путь: Test\vd.html@WebPageView
    То в папке SCADA-ы она есть, но при клике получаю ошибку 404. Вебстанция версии 5.0.3.0.
    #17787
    Откройте в браузере консоль и посмотрите в данной ошибке по какому пути скада ищет файл.
    #17788
    evg
    Спасибо, пришёл домой разобрался.) Там оказуется нужно было в папке plugins создать папку Test, примерно с такой директорией C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\WebPage\Test\vd.html и оставить тот прописанный путь в Интерейсе, который я указывал выше Test\vd.html@WebPageView — ну да, сообственно всё логично :В И тогда оно само дабавит эту веб-страничку в нужную папку со схемками и прочим. Но инструкции к этому я как-то не нашёл..
    #17805
    Надо будет в документации добавить отдельный раздел про использование внешних ссылок.
    #36281
    Sem13@nxt.ru
    Здравствуйте. Есть необходимость вывести информацию по оборудованию.
    Вес, габариты и тд.
    Хотел через веб страницу, но как этим пользоваться не понятно, в представлениях она появляется, но не открывается, может в 6.2.0.3 не работает плагин веб страницы?
    Если в схеме сделать ссылку на гугл, то при нажатии переходит, а как сделать на локальный файл?
    #36282
    Проще всего создать обычную мнемосхему. Если Вам нужна именно пользовательская веб-страница, сделайте скриншоты настроек и результата.
    #36283
    Sem13@nxt.ru
    В мнемосхеме нет возможности просто текст писать, а через статический текст не удобно, так как параметры не одна и не две строки.
    #36284
    В шестерке есть массив каналов, можно побольше писать.
    Также гляньте в сторону Дэшбордов, там есть либо табличное представление каналов, либо вывод веб-сайта в окно
    #36285
    Да вроде целиком web сайт можно указать для представления.
    Не требуется ни дашборд, ни дополнительный компонент.
    Там проблема только в том, где этот web и есть ли там скрипты. Браузер по безопасности может не пропустить. И как это обойти я так и не нашел.
    Если сделать vpn сеть, то работает.
    #36286
    Sem13@nxt.ru
    Мне не принципиально, что это именно веб страница будет. Для простоты можно использовать мнемосхему, на неё проще всего ссылку из другой мнемосхемы сделать, но как в ней написать текст из 40 пунктов? То есть просто текст скопировать из ворда и вставить, не добавлять статический текст 40 раз, а сплошным.
    1. габариты
    2. вес.
    3. напряжение питания.
    и так далее.
    Вот например это у меня есть в ворде, а мне нужно отобразить в скада.
    #36287
    Как вариант укажите в поле «Подсказка» на каком то объекте на мнемосхеме. Насчет 40 строк не знаю, но в этом случае при наведении курсора будет всплывать окно.
    #36288
    Sem13@nxt.ru
    Пока так и делаю, но если нужно распечатать, то не вариант.
    Пробую сделать динамическую надпись и через notepad++ вставить то что мне нужно.
    <Text>
    1. Статическая надпись
    2. Статическая надпись
    3. Статическая надпись
    4. Статическая надпись</Text>
    Нет возможности чтобы строки на мнемосхеме отображалось с новой строки, но хоть как то.
    #36289
    Возможно, пользовательская страница удобнее в данном случае. Её даже не обязательно делать в виде представления. Можно со схемы по ссылке во всплывающем окне.
    Сделайте скриншоты настроек и ошибки.
    #36290
    Ну ловить положение текста так себе занятие.
    Всегда же можно сделать подложку в виде svg.
    Печатаете в Ворд, потом печать в pdf и конвертация в svg — есть онлайн конвертеры.
    Или через тот же xml продублировать и поменять там положение X координат, и поправить уже на мнемосхеме
    #36296
    Тут вопрос статическая это информация или может меняться …
    Если меняться, то инфу в каналы и табличное представление в Дэшборде
