Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Пользовательские веб-страницы
- В этой теме 75 ответов, 10 участников, последнее обновление 10 месяцев, 2 недели назад сделано
a80808.
06.03.2018 в 19:18 #8634
MikhailМодераторНужно использовать JS API
API содержит готовые методы, которые возвращают нужные Вам данные. Затем Вы можете установить текст div с помощью jquery или javascript.
06.03.2018 в 19:19 #8635
MikhailМодераторНа страницу надо добавить ссылку на этот js файл, и на файлы, которые указаны в его зависимостях.
09.06.2018 в 09:37 #9630Romiros
УчастникСделал как в примере на форуме
В ScadaWeb создал папку custom в нее поместил test.html.
В администраторе прописал custom/test.html@WebPageView
выскакивает ошибка 404. Что не так?
Если у кого есть пример страницы с взаимодействием с api, поделитесь пожалуйста.
Хотя бы самый простой.-
Ответ изменён 7 лет, 5 месяцев назад пользователем
Romiros.
09.06.2018 в 14:20 #9643
MikhailМодераторПосмотрите в консоле браузера, по какому пути браузер ищет страницу.
09.06.2018 в 15:43 #9644Romiros
Участникhttp://10.10.10.10/Scada/plugins/WebPage/custom/test.html
Файл нашел, ругается на js-
Romiros.
10.06.2018 в 14:16 #965421.06.2019 в 09:23 #12349
TawУчастник1) Не могу найти JS API, пишет что страницы не существует.
2) Сделал html страницу. Прописал ее в таблице Interfaces. Но почему эта странице не доступна в Веб-станции? Она видна но при наведении курсора на страницу курсор меняет изображение на запрещено.
21.06.2019 в 18:54 #12361
MikhailМодератор1) Без отладки невозможно ответить на данный вопрос.
2) Сделайте скриншот таблицы Интерфейс.22.06.2019 в 04:17 #12366
TawУчастник1) Пишет что блокирует клиент, т.к. ссылка на файл с расширением js. Думаю это антивирус. А вы можете дать ссылку где JS API заархивированы или как-то без прямого указания на js файл.
2) Скриншот таблицы Интерфейс
22.06.2019 в 11:14 #12377
MikhailМодераторВ поле Path попробуйте: custom/index.html
22.06.2019 в 11:15 #12378
MikhailМодератор1-й вопрос не понятен.
24.06.2019 в 03:57 #12388
TawУчастник1) Нужно использовать JS API.
API содержит готовые методы, которые возвращают нужные Вам данные. Затем Вы можете установить текст div с помощью jquery или javascript.JS API — это гиперссылка https://github.com/RapidScada/scada/blob/master/ScadaWeb/ScadaWebShell5/js/api/clientapi.js
Она не работает. Я попросил разместить в виде архива или перезалить на Github2) Если у кого есть пример страницы с взаимодействием с api, поделитесь пожалуйста.
Хотя бы самый простой?24.06.2019 в 20:03 #12426
MikhailМодераторПуть изменился. Достаточно зайти на https://github.com/RapidScada/scada/ и найти новый путь.
https://github.com/RapidScada/scada/blob/master/ScadaWeb/ScadaWeb/ScadaWebShell/js/api/clientapi.js24.06.2019 в 20:03 #1242725.06.2019 в 04:12 #12430
TawУчастникПрописал путь custom/index.html — не помогает. Переместил папку custom в папку Interface для проекта — тоже не помогает. В чем может быть проблема?
