Подсчет суточных значений
  • В этой теме 23 ответа, 4 участника, последнее обновление 1 год назад сделано Mikhail.
  • #28794
    Что-то вроде SetVal(100, Val(101)) которую надо запихнуть в часовую формулу, чтобы запись была раз в час.
    где 100 — в какой канал пишете, а 101 канал. значение которое записать.
    Вместо 100 можно применить CnlNum — то есть запись в канал с формулой (то есть в текущий)
    Посмотрите справку по формулам для 5-й версии.
    #28796
    Вызов формулы раз в час отличается в 5-й и 6-й версии. Напишите, какая версия у Вас.
    #28809
    Allmy
    Нужно завести дополнительный канал и с помощью формулы записывать в него в начале часа показание счётчика. Ещё потребуется канал для вычисления разности. Формула зависит от версии Rapid SCADA.
    Проще использовать плагин Гибкий отчёт.
    Версия — 6.1.2 (Linux)
    Не могу найти формулу записи в начале часа 🙁
    #28810
    В скриптах Tumers есть
    // Выполняет указанную функцию каждый час.
    public CnlData EveryHour(Func<CnlData> getDataFunc)
    и
    public CnlData EveryHour(Func<double> getValFunc)
    только вот примеров как пользоваться не очень нашел…
    #28813
    Попробуйте вставить формулу в канал, где хранится показание счётчика:
    EveryHour(() => SetData(101, Data()))
    где 101 — номер канала, в который нужно записать данные
    #38503
    И будет записываться 0 в канале хранения.
    И еще вопрос, как разницу получить между записанным на начало часа и значением прошлого часа ?
    #38542
    С помощью модуля ModDiffCalculator. Поищите обсуждение этого модуля в других темах.
    #38575
    Опять вопрос со временем :). Например по Москве Web.
    Как надо настроить DiffCalculator, чтобы он по Москве в 0:00 делал запись? то есть считал разницу между 21:00 и 21:00 по UTC ?
    #38593
    В настройках модуля задайте параметр Смещение для группы.
