Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Подружить счётчик импульсов "Пульсар" со SCADA
- В этой теме 39 ответов, 5 участников, последнее обновление 4 года, 9 месяцев назад сделано Mikhail.
25.06.2019 в 13:10 #12449ppwkhУчастник
Отбой.
Поставил адрес прибора в коммуникаторе. Вроде связь появилась.
Но остается 3-й вопрос о правильности заполнения шаблона.25.06.2019 в 15:17 #12451manjey73УчастникВы уже с Гита драйвер скачали ? должен называться просто KpPulsar.
Да, в шаблоне надо перевести в false все каналы, которых у вас нет.Если в SndActive соответствующей группы стоит false, то пофигу, что переменные в Value выставлены в true. Данный запрос обрабатываться не будет.
- Этот ответ был изменен 4 года, 9 месяцев назад от manjey73.
25.06.2019 в 16:52 #12453ppwkhУчастникА по 1-му вопросу?
«1. В SCADA-Администратор в таблице «КП», в графе «Тип КП» что выбирать?«- Этот ответ был изменен 4 года, 9 месяцев назад от ppwkh.
25.06.2019 в 17:11 #12455manjey73УчастникТип КП надо создать в Справочнике для начала и прописать там библиотеку KpPulsar.dll
например
233 Пульсар_протокол KpPulsar.dll Опрос протокола ПульсарНомер, Наименование и Описание — может быть любым. Потом загрузить данные Серверу и потом появится в выборе Тип КП данная библиотека в списке выбора
Точнее в списке выбора появится «Пульсар_протокол»… то Наименование, которое будет у вас в справочнике.
27.06.2019 в 12:24 #12527ppwkhУчастникСпасибо, всё получилось.
В пульсаре, который стоит на водопроводе, прописан импульсный коэффициент, в таблице скады я вижу последние показания, а в графике — «лесенку» из показаний этого расходомера.
Возникло желание видеть не только показания, но и расчётную величину удельного расхода воды (интенсивность прохода воды в трубе), которое
измеряется в м3/час. По идее, нужно обращаться к архивным данным прибора, либо как-то использовать предыдущие показания.
Есть ли возможность в этой скаде обращаться к своему архиву полученных данных от прибора ?27.06.2019 в 13:14 #12530manjey73УчастникНу так сделать Дорасчетный канал и написать формулу расчета исходя из времени.
Что за Пульсар на водопроводе ? марка, модель ? может в самом приборе есть нужный вам параметр и его просто надо добавить в шаблон и считывать с прибора ?
у меня в доступе не было всех и вся приборов, когда писался драйвер, то в тестировании было несколько приборов + документация на протоколы. Они оказались очень схожими, за исключением некоторых моментов, которые я постарался учесть в драйвере.
27.06.2019 в 13:17 #12532manjey73УчастникА, тьфу, вы же через регистратор читаете просто импульсы. а регистратор сам кубометры умножает.
Тогда только заведением Дорасчетного ТИ канала и формулами пересчета…
27.06.2019 в 16:20 #12547ppwkhУчастникА что такое «ТИ канал» и с помощью каких формул можно обращаться к ранее взятым данным из прибора?
27.06.2019 в 17:18 #12554manjey73УчастникТеле Измерение — для вещественных значений.
Просто Телеизмерение, это то, что прилетит из прибора и вы связываете этот канал с Коммуникатором.
А Дорасчетный ТИ — вы можете там использовать формулы различные, либо уже готовые, либо свои.
Ну самый простой пример. Есть два канала из прибора 1 и 2, в котором какие-то данные.
делаете канал 3 — Дорасчетный ТИ и используете в нем формулу сложения Val(1) + Val(2)
сложить значение каналов 1 и 227.06.2019 в 18:53 #12557MikhailМодераторЕсть ли возможность в этой скаде обращаться к своему архиву полученных данных от прибора ?
Разность можно посчитать с помощью Гибкого отчёта.
Также есть дополнительные формулы для работы с предыдущими значениями. -
