Подключение Модуля OWEN дискретных выходов
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Modbus Подключение Модуля OWEN дискретных выходов
  • #32839
    Там проект надо будет править. Все не так просто…
    #32840
    SaV
    Я так понимаю старая версия со многими модулями не будет правильно работать?
    #32841
    Там структура проекта и данных меняется
    #32842
    там немного база данных менялась, из-за этого могут быть косяки при переносе.
    в 6-й точно добавлялись поля в БД.
    Модули могут, если немного менялись конфигурации настроек.
    #32843
    SaV
    Разобраться в новой версии можно?
    #32844
    Я тут публиковал методику перерхода с пре5.7 на 5.7 а у Михаила есть инструменты перехода с 5.7 на 6.
    Дело в том, что после 5.6 изменилась пападигма системы. А в 6 изиенилось вообще почти все )))
    Разобраться можно конечно
    #32845
    SaV
    А если подключить техническую поддержку на год они объясняют нюансы?
    #32847
    @SaV если ставите с нуля, то там и разбираться особо то только с новым функционалом, все принципы от 5-й сохранены.
    А вот если переносить проект с сохранением данных, вот тут можно и заплутать.
    • Этот ответ был изменен 1 месяц, 3 недели назад от manjey73.
    #32862
    Получается Вам сначала нужно перевести проект на версию 5.8, а только затем на версию 6. Если у Вас небольшой проект, то может оказаться проще с чистого листа сконфигурировать. Мнемосхемы и шаблоны Модбас можно скопировать, сделав некоторые изменения.
    В рамках расширенной поддержки поможем разобраться с нюансами. На форуме тоже поможем.
