Хотя можно и использовать команду 03h для чтения. 19h тоже используется.
Вот что сказано у них в инструкции.
Адреса ячеек преобразователя ДВ2TС-А (для команды 19h)
200h — значение относительной влажности по воде
202h — значение температуры
204h — значение относительной влажности по льду
1000h — сетевой адрес преобразователя (в диапазоне 01h…F7h)
Адреса ячеек преобразователя ДВ2TС-А (для команд 03h, 04h)
00h — порядковый номер измерения (от 0 до 65535). При обращении
к этой ячейке происходит запуск преобразования (для версии
преобразователя 2.72 и выше)
01h — значение относительной влажности по воде
03h — значение относительной влажности по льду
04h — точка росы
05h — точка росы (инея)
Таким образом надо считать подряд 3 регистра 00 01 и 02.
Посылаю вот такую команду: 01 03 00 00 00 03 05 cb
Ответ получаю правильный: 01 03 06 00 53 0d c4 08 78 e1 ca
Но разбит он на две группы (во вложении)
Это нормально?
