Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Поддержка контроллеров Wiren Board
Помечено: Wiren Board
- В этой теме 104 ответа, 10 участников, последнее обновление 7 месяцев назад сделано
02.10.2025 в 12:36 #40546
manjey73Участниктам же Linux, какая ему разница, на чем он там сделан? А для WirenBoard вроде только дополнительное расширение есть, чем версия и отличается.
Вероятно что-то не прописали для запуска Mimic
02.10.2025 в 13:19 #40547
DmitriyTSУчастник«А для WirenBoard вроде только дополнительное расширение есть, чем версия и отличается.»
Для WirenBoard написана специальная установочная версия Rapid SCADA которая отличается от обычной установочной версии Linux из за архитектуры ARM. В этой спец. версии нету плагинов которые работаю с .mim. Простое добавление файлов плагина Mim* не включают работу плагина, соответственно мнемосхемы не читаются.
02.10.2025 в 14:05 #40548
manjey73Участникда ну на, у меня на ARM работает обычная версия для Linux.
OrangePi, панель RK3575A на роквеловском чипе aarch64.
Что такого в WirenBoard натворили, что он вдруг стал другим ARM-ом ?Инфу по процу дайте
02.10.2025 в 14:46 #40549
В этой папке можно найти самый свежий дистрибутив для Wiren Board. Напишите, пожалуйста, получилось ли запустить новые схемы после обновления?Дистрибутив для WB отличается от основного следующим:
— Изменена директория логов по рекомендации разработчиков контроллера
— Встроен .NET
— Другая конфигурация nginx
— Изменены параметры запуска сервисов02.10.2025 в 17:17 #40551
manjey73Участникух ты. а я так думал посмотреть в сторону WB, но что-то уже не хочется, если у них Linux отличается от других «малышей».
На jetHub так же не возникало проблем с установкой обычной версии.02.10.2025 в 18:39 #40552
DmitriyTSУчастникВсё заработало. Спасибо!
03.10.2025 в 14:12 #40553
MikhailМодераторНа WB можно поставить Rapid SCADA и из обычного дистрибутива. Нужно учитывать, что на контроллере работает ПО от производителя, соответственно nginx уже установлен и настроен. Поэтому файл конфигурации nginx требуется другой, чем находится в обычном дистрибутиве скады.
03.10.2025 в 15:49 #40555
manjey73Участникну с nginx понятно, мне непонятен смысл интеграции dotnet? если можно установить как есть.
Кстати вы бы выложили комплект конфигураций, которые изменены для WB (nginx и настройка путей логирования и модуль взаимодействия с WB если он бесплатный) Если библиотеки те же, то лично мне так удобнее, ставить все самому.
06.10.2025 в 12:38 #40556
MikhailМодераторИнтеграция с .NET сделана для того, чтобы Rapid SCADA ставилась одной командой.
Извлеките нужные файлы из deb-пакета:
dpkg-deb -x your-package.deb destination_directory12.02.2026 в 12:49 #41910
a80808УчастникКоллеги, что то не нашел конкретики — сколько памяти надо контроллеру для работы с Rapid SCADA? По умолчанию (на WB 8) 2 гб, хватит?
12.02.2026 в 13:27 #41913
manjey73Участниксам сервер будет и на 500 работать, Вебу чуть тяжелее, но и он будет работать на 500, но лучше от 1G
12.02.2026 в 13:52 #41915
a80808УчастникЭто про В6?
12.02.2026 в 15:13 #41917
manjey73Участникда, про В6. К тому же, есть же увеличение памяти за счет диска, даже на linux.
12.02.2026 в 15:23 #41918
a80808УчастникТам можно сразу заказать доп память 4 гб.
12.02.2026 в 17:16 #41932
MikhailМодераторДля небольшого проекта 2 ГБ ОЗУ должно хватить.
