Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Поддержка контроллеров Wiren Board
Помечено: Wiren Board
- В этой теме 98 ответов, 10 участников, последнее обновление 3 месяца, 1 неделя назад сделано
17.05.2024 в 12:05 #32758
Lj_
УчастникЛогика работы реле по годовому расписанию будет в контроллере, через RapidSсada планируется сделать ручное управление, отображение текущего состояния и показания ПУ
17.05.2024 в 12:51 #32760
MikhailМодераторможно где-нибудь посмотреть документацию по настройке Коммуникатора, который работает на WB?
17.05.2024 в 12:52 #32762
MikhailМодераторНа видео показана настройка через MQTT-шину контроллера. Если не использовать MQTT-шину, то настройка Коммуникатора будет обычной без специфики WB.
17.05.2024 в 12:55 #32763
manjey73Участник@Lj_ тогда вам прямой путь изучить как в WB шлюзовать в Modbus
В логику работы добавлять переменные для Modbus для ручного управления с контролем связи причем.
В RapidScada использовать Modbus master для опроса вашего ПЛК в WB и связью с центром.
В общем ваш WB это как любой иной ПЛК, занимающийся подобными задачами.
Ну можете не Modbus использовать, а поднимать брокера на WB и гонять переменные через mqtt.
Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем
17.05.2024 в 14:09 #32773
MikhailМодераторЕсли к WB подключено много разных периферийных устройств, то Modbus будет трудоёмко настраивать. На WB уже есть MQTT-брокер встроенный.
17.05.2024 в 15:49 #32775
manjey73УчастникЕсть упрощённый вариант — с Коммуникатора, который работает на WB, передавать данные на 2 сервера — на сам контроллер и на основной сервер.
это можно сделать не только на WB? если да, то таким образом?
20.05.2024 в 13:54 #32784
MikhailМодераторМожно сделать в любом провекте. В Коммуникаторе добавить новый «источник данных» с драйвером DrvDsScadaServer, в котором прописать другой Сервер для отправки данных на него.
20.05.2024 в 16:55 #32786
a80808УчастникOnly for six version? )))
20.05.2024 в 17:34 #3278721.05.2024 в 12:00 #32792
MikhailМодераторПереходите на версию 6 🙂
21.05.2024 в 12:36 #32797
a80808УчастникДа вот все никак ))) Попробую следующий уже на 6 делать.
01.07.2024 в 14:12 #33276v.pozdnyakov
УчастникКакой MQTT-брокер использует сама RapidScada, поддерживает ли он многопоточность?
01.07.2024 в 14:26 #33277Romiros
УчастникRapidScada работает как mqtt клиент. Брокер ставите сами какой нравится.
01.07.2024 в 14:27 #33278
a80808УчастникТак СКАДА использует внешний брокер. Какой скажете. Я с Москитом работаю в основном, и для 5 и для 6
02.10.2025 в 12:15 #40545
DmitriyTSУчастникДобрый день. Для теста установил Rapid SCADA на контроллер WirenBoard 8.5.3 как по ссылке https://wiki.wirenboard.com/wiki/Rapid_SCADA
Не работают мнемосхемы с расширением .mim
Полагаю эти схемы новая разработка и еще не внесена в установочный файл для WirenBoard.
Возможно ли мне это сделать как-то самому? Простое добавление папок(MimBasicComp, Mimic, MimicEditor) и файлов(PlgMimBasicComp.dll, PlgMimic.Common.dll, PlgMimic.dll) не помогло. -
