Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Поддержка контроллеров Wiren Board
Помечено: Wiren Board
- В этой теме 98 ответов, 10 участников, последнее обновление 4 месяца назад сделано
13.05.2024 в 10:39 #32717
MikhailМодераторПожалуй, MQTT более удобен в настройке по сравнению с Modbus, потому что можно получить список доступных топиков. Зато Модбас максимально прозрачен и понятен в работе.
13.05.2024 в 11:27 #32718Lj_
УчастникДобрый день, вариант с такой архитектурой Установка Rapid SCADA на WB7 с передачей данных на центральную Rapid SCADA выглядит предпочтительно в нашем случае, спасибо за консультацию, попробуем его реализовать
Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем
Lj_.
14.05.2024 в 15:03 #32731
MikhailМодераторХорошо. Задавайте вопросы в случае их возникновения.
15.05.2024 в 11:24 #32737Lj_
УчастникПравильно я понимаю, что при выборе архитектуры с установкой Rapid scada на каждый контроллер потребуется покупка лицензии на быстрый шлюз для каждого контроллера и на сервер?
15.05.2024 в 12:11 #32741
MikhailМодераторНа сервер лицензия Быстрый шлюз не нужна, а на каждый контроллер — да. При покупке лицензий на большое количество контроллеров напишите нам на почту, сделаем предложение со скидкой.
15.05.2024 в 12:13 #32742
MikhailМодераторЕсть упрощённый вариант — с Коммуникатора, который работает на WB, передавать данные на 2 сервера — на сам контроллер и на основной сервер. Но этот вариант защитит только от незначительных проблем с интернетом.
16.05.2024 в 11:31 #32744Lj_
УчастникНа самом деле потеря связи в нашей ситуации не критичное событие, планируем использовать контроллеры для управления уличным освещением, в случае обрыва связи, контроллер отработает по заведенному заранее годовому расписанию. Основная задача сейчас — организовать удобное групповое управление контроллерами (а в частности управление реле и получение данных о наличии напряжения после пускателей), подключенными к серверу через GSM
16.05.2024 в 11:54 #32745
MikhailМодераторТогда попробуйте описанный выше вариант.
16.05.2024 в 13:23 #32746
manjey73Участник@Lj_ Каким образом вы управляете пускателями и получаете обратную связь с пускателей?
16.05.2024 в 15:13 #32747
a80808УчастникТелеофис?
17.05.2024 в 09:34 #32748Lj_
УчастникАрхитектура планируется следующая:
— на объектах контроллер WB-7 с GSM модемом с подключенными модулями реле и детекции напряжения (канал связи GSM)
— на стороне сервера выделенный канал интернета со статическим IP и установленной Rapid Scada для централизованного управления контроллерами17.05.2024 в 09:40 #32749Lj_
УчастникMichail, можно где-нибудь посмотреть документацию по настройке Коммуникатора, который работает на WB?
17.05.2024 в 10:51 #32750
manjey73УчастникМодули реле и детекторы напряжения это чисто WB устройства?
Просто нет WB и как-то пока в планах покупать нет. Понять, каким образом он управляет и опрашивает свои устройства?
Это встроенные реле и DI входы или модули по Modbus?17.05.2024 в 10:55 #32751Lj_
Участник17.05.2024 в 11:44 #32753
manjey73УчастникТогда вам нужно шлюзовать по Modbus в slave и читать при помощи RapidScada.
я правильно понимаю, что логика работы будет описана непосредственно в WB?или вы хотите и логику работы в RapidSсada писать? при помощи МАУ это тот еще геморрой, только примитивы какие-то можно организовать.
