Подвисание службы коммуникатора
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Коммуникатора Подвисание службы коммуникатора
Просмотр 7 сообщений - с 31 по 37 (из 37 всего)
  • #3447
    kustar
    Попробовал OPC Viewer (CommServer, Польша)
    Читает нормально, с записью та же беда:
    переменные в ОРС записывает и показывает ошибку E.Fail IOPCSyncIO.Write
    Matricon не могу скачать, не хочет меня их сервер регистрировать, почта моя ему не нравится.
    Если есть где инсталляшка, подскажите.
    На рабочей машине развернут Iconics, работает уже год, у него с Лектусом проблем не возникает.
    #3449
    kustar
    Спасибо, за ссылку.
    Матрикон работает ОК. Записывал по одному параметру и группой. Проблем нет.
    #3451
    Можно попробовать:
    — то же самое на другом ПК;
    — в свойствах службы Коммуникатора установить запуск от того пользователя Windows, от которого работает Лектус.
    К сожалению, классическая технология OPC — это черный ящик, если что-то не работает, проблемы решаются методом экспериментов. KpOpc.dll использует сторонние библиотеки OpcNetApi, в которых зашито взаимодействие с OPC-сервером.
    На мой взгляд оптимально уйти от использования OPC. Если в рамках Вашего проекта есть возможность заказать разработку или доработку соответствующего модуля, давайте пообщаемся, как это сделать дешевле и быстрее.
    #3452
    kustar
    Лектус, как и коммуникатор запускается от имени системы.
    Чтобы заставить работать коммуникатор на другом компе с этим Лектусом, придется настраивать хренову кучу в политиках безопасности и в файерволе на той машине, где Лектус со своей скадой. Не хотелось бы это делать на «боевой» системе.
    На отдельной машине могу попробовать коммуникатор с другим Лектусом. На месяц можно поставить в полном функционале.
    Если я правильно понял, коммуникатор запускается автоматом со скада-сервером в полной инсталляции Rapid’а.
    Что касается черного ящика. С Лектусом установлен OPC Core Components v.3.00.100. Не знаю, насколько современна эта версия. Может, от этого тоже что-то зависит?
    По поводу доработок. Если видите мой email в профиле, напишите, обсудим.
    #3453
    kustar
    Посмотрел на сайте OPC Foundation, текущая версия 3.00.106
    Завтра пообщаюсь с разработчиком моей системы. Если даст добро — поменяю Core
    #3454
    Напишите, пожалуйста, о результате.
    Также будут полезны скриншоты отправляемой команды, параметров настройки КП и логи линии связи в момент отправки перед зависанием.
