Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Плагин Графики Про вывод секундных данных
Помечено: Архивы
- В этой теме 29 ответов, 7 участников, последнее обновление 1 год, 7 месяцев назад сделано
Colossal.
20.10.2023 в 17:11 #30066
Colossal
УчастникЗдравствуйте.
Создали секундный архив и в «экземплярах» и во «вспомогательных таблицах». Пытаемся применить. Но на графике всё равно данные только через минуту обновляются. То есть некоторые значения не фиксируются. Что не так делаем? Версия 6
Если хоть какая-то возможность на графике выводить значения посекундно?20.10.2023 в 18:33 #30067manjey73
УчастникУвеличивайте масштаб графика, должны увидеть.
Ну или показать данные — что покажет?20.10.2023 в 18:38 #30068manjey73
УчастникА, ещё, если запускаете Графики Про из таблицы по умолчанию, он и будет показывать данные из минутного архива.
Там надо шаблон xml сделать свой.
И наверное из таблиц не получится одновременно и минутные смотреть и секундные. Можно вроде как полностью всю таблицу сделать.Не разбирался ещё толком с этим.
23.10.2023 в 10:43 #30073Mikhail
МодераторДобрый день!
Для плагина Графики Про нужно создать дополнительный профиль и указать в нём нужный архив. По аналогии с PlgChartPro.xml
Затем прописать профиль в файле PlgChartPro_Config.xml
После открытия графика нужно будет выбрать профиль или указать этот профиль в настройках табличного представления.23.10.2023 в 10:44 #30074Mikhail
МодераторС помощью отчётов проверьте, что в секундном архиве есть нужные данные.
23.10.2023 в 16:21 #30080Colossal
Спасибо большое!
Надеюсь, что последний вопрос по этой теме: Под отчетами Вы имеете ввиду журналы?24.10.2023 в 12:42 #30087Mikhail
МодераторИмел ввиду Главное Меню — Отчёты — Отчёт по историческим данным
25.10.2023 в 09:12 #30097Colossal
УчастникТеперь понятно. Спасибо!
28.10.2023 в 21:26 #30183Algomus
УчастникДавольно давно использую период записи в 5 сек. При меньшем значении память расходуется ощутимо. Но и это решается сжатием архивов решается.
Этот ответ был изменен 1 год, 8 месяцев назад от
Algomus.
30.10.2023 в 11:55 #30197Mikhail
МодераторУ Вас период 5 секунд используется на какой версии Rapid SCADA?
16.11.2023 в 15:33 #30381Colossal
УчастникПодскажите, пожалуйста, а есть ли возможность сохранять данные чаще, чем через 1 секунду?
16.11.2023 в 20:18 #30388Mikhail
МодераторВ 5-й версии не советую.
В 6-й версии при соблюдении следующих рекомендаций:
— Создать отдельный архив для тех данных, которые нужно сохранять часто.
— Подобрать адекватную СУБД для этих целей. InfluxDB должен подойти.
— Настроить маску архивов для тех каналов, которые должны сохраняться в этот архив.Программных ограничений на частоту сохранения нет. Нужно анализировать узкие места системы.
17.11.2023 в 11:22 #30392Colossal
Участник2023-11-17 10:53:03 [WORKPC][WORKPC$][ERR] Ошибка при вызове метода MakeReady архива Change: System.UriFormatException: Invalid URI: The URI scheme is not valid. at System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind, UriCreationOptions& creationOptions) at System.Uri..ctor(String uriString) at InfluxDB.Client.InfluxDBClientOptions..ctor(String url) at InfluxDB.Client.InfluxDBClient..ctor(String url, String token) at Scada.Server.Modules.ModArcInfluxDb.Logic.InfluxHAL.MakeReady() at Scada.Server.Engine.ArchiveHolder.MakeReady()
Установили InfluxDB и в веб-интерфейсе настроили. Потом создали архив Change с модулем ModArcInfluxDb. Создали соединение https://postimg.cc/rzWSZkHX
17.11.2023 в 12:13 #30393Mikhail
МодераторАдрес InfluxDB имеет вид
https://...
17.11.2023 в 12:33 #30396Colossal
УчастникСпасибо, а как теперь сделать выгрузку миллисекунд в отчете?
