Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Плагин Гибкий отчет
- В этой теме 26 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 неделя, 3 дня назад сделано Mikhail.
02.10.2024 в 12:39 #34909MikhailМодератор
Укажите точную ссылку, на которой возникает ошибка, а также подробности ошибки из ScadaWeb.log.
02.10.2024 в 13:15 #34915manjey73Участникhttp://localhost:10008/ElasticReport/Print/PrintReport2?reportID=1&unit=Month&period=-1&archive=Day&format=Html
Пробовал период -1
2024-10-02 13:13:49 [raspi][root][ERR] Необработанное исключение: System.ArgumentException: The conversion could not be completed because the supplied DateTime did not have the Kind property set correctly. For example, when the Kind property is DateTimeKind.Local, the source time zone must be TimeZoneInfo.Local. (Parameter 'sourceTimeZone') at System.TimeZoneInfo.ConvertTime(DateTime dateTime, TimeZoneInfo sourceTimeZone, TimeZoneInfo destinationTimeZone, TimeZoneInfoOptions flags, CachedData cachedData) at Scada.Report.ReportUtils.GetUtcStartTime(DateTime utcNow, TimeZoneInfo timeZone, PeriodUnit unit) at lambda_method92(Closure, Object, Object[]) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ActionMethodExecutor.SyncActionResultExecutor.Execute(ActionContext actionContext, IActionResultTypeMapper mapper, ObjectMethodExecutor executor, Object controller, Object[] arguments) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethodAsync() at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Next(State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.InvokeNextActionFilterAsync() --- End of stack trace from previous location --- at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Rethrow(ActionExecutedContextSealed context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.Next(State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker.InvokeInnerFilterAsync() --- End of stack trace from previous location --- at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeNextResourceFilter>g__Awaited|25_0(ResourceInvoker invoker, Task lastTask, State next, Scope scope, Object state, Boolean isCompleted) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Rethrow(ResourceExecutedContextSealed context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.Next(State& next, Scope& scope, Object& state, Boolean& isCompleted) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.InvokeFilterPipelineAsync() --- End of stack trace from previous location --- at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeAsync>g__Awaited|17_0(ResourceInvoker invoker, Task task, IDisposable scope) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ResourceInvoker.<InvokeAsync>g__Awaited|17_0(ResourceInvoker invoker, Task task, IDisposable scope) at Microsoft.AspNetCore.Session.SessionMiddleware.Invoke(HttpContext context) at Microsoft.AspNetCore.Session.SessionMiddleware.Invoke(HttpContext context) at Microsoft.AspNetCore.Authorization.AuthorizationMiddleware.Invoke(HttpContext context) at Microsoft.AspNetCore.Authentication.AuthenticationMiddleware.Invoke(HttpContext context) at Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.ExceptionHandlerMiddlewareImpl.<Invoke>g__Awaited|10_0(ExceptionHandlerMiddlewareImpl middleware, HttpContext context, Task task)
02.10.2024 в 13:17 #34916manjey73УчастникЕсли вместо Month указать в unit Day то отчет строится.
02.10.2024 в 13:29 #34917AndreyVУчастникА какое смещение у Вас установлено в параметрах отчета?
<DataOptions>
<PrependTime>00:00:00</PrependTime>
<AppendTime>00:00:00</AppendTime>
</DataOptions>
Попробуйте выставить для начала 00:00:00.Если можно, пришлите свой конфиг отчета, попробую у себя запустить.
02.10.2024 в 13:47 #34920manjey73Участник<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ElasticReport> <!-- Input form options --> <InputOptions> <!-- User can select report period --> <SelectPeriod>true</SelectPeriod> <!-- User can select archive --> <SelectArchive>false</SelectArchive> <!-- User can select channels --> <SelectChannels>false</SelectChannels> <!-- User can select output format --> <SelectFormat>true</SelectFormat> <!-- Defines how the period is entered. Possible values: SingleDate, SingleMonth, DatePeriod, DateTimePeriod, MonthPeriod --> <PeriodControl>MonthPeriod</PeriodControl> <!-- Maximum report period in days --> <MaxPeriod>365</MaxPeriod> <!-- Default archive code --> <DefaultArchive>Day</DefaultArchive> <!-- Default output format: Pdf, Xlsx, Html --> <DefaultFormat>Html</DefaultFormat> </InputOptions> <!-- Output options. Page format and orientation only work for PDF --> <OutputOptions> <!-- Page format: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Ledger or P11x17 --> <PageFormat>A4</PageFormat> <!-- Page orientation: Portrait or Landscape --> <Orientation>Landscape</Orientation> <!-- Specifies custom report styles --> <StyleSheet></StyleSheet> </OutputOptions> <Document> <DocumentOptions> <!-- Heading of the report --> <Heading>Отчет потребления Серверная 3 (303) за</Heading> <!-- Show or hide heading --> <HeadingVisible>true</HeadingVisible> <!-- Set text color depending on channel status --> <UseStatusColor>true</UseStatusColor> </DocumentOptions> <Section type="DataData"> <SectionOptions> <ID>Section1</ID> <!-- <Subheading>DataData Section</Subheading> --> <SubheadingVisible>true</SubheadingVisible> <PrependPageBreak>false</PrependPageBreak> <ColumnHeadersVisible>true</ColumnHeadersVisible> <RowHeadersVisible>true</RowHeadersVisible> </SectionOptions> <DataOptions> <PrependTime>-3:00:00</PrependTime> <AppendTime>3:00:00</AppendTime> </DataOptions> <Table border="true"> <ColumnGroup name="Период"> <Column name="Значение на начало периода" /> <Column name="Значение на конец периода" /> </ColumnGroup> <ColumnGroup> <Column name="Расход за период кВт/ч" calcSum="true" /> <!-- <Column name="Excel Formula" calcSum="true" /> --> </ColumnGroup> <RowGroup name="" calcSum="true"> <Row name="Энергия Серверная 3" cnlNum="527" rowStyle="row-lg"> <Cell calcType="FirstVal" /> <Cell calcType="LastVal" /> <Cell calcType="Diff" /> </Row> </RowGroup> </Table> </Section> </Document> </ElasticReport>
Если с нулями, получим прочерки, ибо архив Дневной.
Из Часового получим другие значения, не соответствующие Дневному.02.10.2024 в 16:14 #34921AndreyVУчастникЗапустил, и у меня туже ошибку выдает. Не понятно. Вечером попробую на домашнем ПК, где тестовый отчет работал.
03.10.2024 в 13:44 #34925MikhailМодераторУкажите положительный период. Он в любом случае считается от текущего времени назад.
03.10.2024 в 14:23 #34930manjey73Участник@Mikhail ну вы как Фома неверующий.
Я вам пишу, что любые иные значения, кроме -3 и 3 дают прочерки в соответствующих полях при использовании архива Day из Главное — Отчеты.Значения в Архивах Day и Hour соответствуют друг другу
А так же это
в Представлении дает ошибку.
Мой шаблон отчета выше. Вместо 527-го впишите любой свой канал (у меня это энергия от сброса из счетчика) и проверьте у себя.03.10.2024 в 14:29 #34931manjey73УчастникМинус на Минус дают Плюс 🙂
Поставил значение 3:00:00 и заменил на часовой архив
Значение из Часового Архива = 26 032,86Значение из Дневного архива при -3:00:00 = 26 076,24 (при иных значениях времени из Дневного
)Говорю же, разберитесь со временем, оно хромает.
03.10.2024 в 14:45 #34934AndreyVУчастникДобрый день! Я так понимаю, что данные в дневной архив пишутся 1 раз в сутки и видимо в 00:00 часов:минут. Если выставить месячный интервал с дневным архивом и задать еще смещение времени в конфиге отчета, то данных и не будет (получаем — ).
Попробуйте задать месячный интервал, а архив часосой.03.10.2024 в 15:33 #34937manjey73УчастникЕще раз.
Дневной архив — одно значение
Часовой архив — 24 значения.Архивы по умолчанию, без смещения, время UTC так понимаю.
Отображение в Графиках Про и при использовании Гибкого Отчета не соответствуют друг другу по времени. В смысле они на конкретное значение показывают разное время.
На скринах все видно.
Значения Часового архива и Дневного архива соответствуют только при<PrependTime>-3:00:00</PrependTime>
<AppendTime>3:00:00</AppendTime>При других значениях из Дневного не получим НИЧЕГО.
И то, что работает через Главное — Отчет
Не работает в Представлении при &unit=Month04.10.2024 в 14:05 #34942 -
