Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Перестал работать драйвер Telegram
- В этой теме 42 ответа, 7 участников, последнее обновление 3 года, 9 месяцев назад сделано Mikhail.
11.02.2020 в 17:55 #14752MikhailМодератор
Обновление нужно устанавливать на Rapid SCADA версии не ниже 5.7
11.02.2020 в 22:34 #14762XYZУчастникУ меня стоит Rapid SCADA версии 5.1.1.
Обновил драйвер, но пока он не заработал2020-02-11 23:47:13 Инициализация линии связи 12 «Telegram»
2020-02-11 23:47:14 Запуск линии связи 12 «Telegram»
2020-02-11 23:47:14 Ошибка при выполнении действий КП 102 «Telegram» при запуске линии связи: Поле не найдено: «Scada.ScadaUtils.IsRunningOnWin».2020-02-11 23:47:42 Команда КП 102 «Telegram», тип: KpTelegram, адрес: 1, позывной: XXXX
Нормальная работа КП невозможнаУстановил версию Rapid SCADA 5.8.0, пока не разобрался с переносом конфигурации.
Подскажите пожалуйста, где можно найти инструкцию по миграции на более новую версию.11.02.2020 в 22:58 #14763manjey73УчастникБольшая часть баз может быть скопирована как есть. У меня были проблемы с парой или тройкой.
Через Импорт Экспорт таблиц делайте по одной. а вот парочку придется ручками сделать наверное.12.02.2020 в 07:34 #14766RomirosУчастникПросто скопируйте из старой версии из Projects папку Вашего проекта и откройте его в новой версии. У меня никаких проблем не возникло.
12.02.2020 в 12:00 #14771XYZУчастникВ моей версии нет папки Projects, все остальные файлы скопировал по инструкции, но каналы не появились.
Папка Scada (Версии 5.1.1)
https://cloud.mail.ru/public/2Ryx/3u5sHB6mJ
Буду очень признателен, кто даст подробную инструкцию по миграции на новую версию.12.02.2020 в 13:20 #14776RomirosУчастникПробовали создать новый проект и нажать кнопочку загрузить конфигурацию?
12.02.2020 в 18:34 #14783MikhailМодераторВетка по портированию проекта на новую версию.
Кстати проверили у одного из клиентов на Win7 x32, что данное обновление решает проблему.
14.02.2020 в 12:27 #14802pistoletovУчастникПодтверждаю что у меня такая же проблема на Win7 32 последнее сообщение от телеграмм пришло 5.02.2020
14.02.2020 в 18:06 #14807MikhailМодераторНеобходимо обновить Rapid SCADA до версии 5.8 и использовать обновление драйвера, ссылка на которое чуть выше.
18.02.2020 в 12:31 #14839pistoletovУчастникДля перехода на новую версию надо переносить конфиг. Вот не работает ссылка в этом Сообщении
Ссылка эта- Этот ответ был изменен 4 года, 1 месяц назад от pistoletov.
18.02.2020 в 16:57 #1484327.02.2020 в 14:14 #14950pistoletovУчастникпохоже что старый регистрационный ключ не подходит к новому модулю Телеграмма. Отписался на почту Михаилу.
27.02.2020 в 18:47 #14956MikhailМодераторФормат ключей не менялся. Особенность конкретного компьютера.
18.05.2020 в 20:35 #16075to0freakУчастникТоже пытаюсь завести телегу. В итоге после обновления версии SCADA, установки драйвера КП из этой ветки, получаю сообщение:
«Ошибка при выполнении запроса: Базовое соединение закрыто: Не удалось установить доверительные отношения для защищенного канала SSL/TLS.»
Фаервол отключал — без результата. Сервер в России, нужно через VPN ходить? Если так, можно ли это настроить именно для КП телеграма?19.05.2020 в 18:09 #16103MikhailМодераторКакая Windows? Обновлённую DLL драйвера скачали (ссылка в теме на 1-й странице)?
Работа в России зависит от хостинга, на котором работает сервер.
