Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Перенос конфигурации на сервер, где уже крутится скада
- В этой теме 34 ответа, 3 участника, последнее обновление 6 лет, 9 месяцев назад сделано Mikhail.
11.07.2017 в 15:36 #6489lele89Участник
manjey73,
так вот именно что везде одна я и та же ошибка. Пробовала копирнуть заголовки из выгрузки 5 версии, но тогда возникает ошибка непонимания этого заголовка (например, невозможно найти столбец CnlNum) >_<11.07.2017 в 15:43 #6494MikhailМодераторСделайте пошаговые скриншоты Ваших действий. Тогда будет понятнее. Однозначно, можно сделать конвертацию.
11.07.2017 в 15:52 #6496lele89Участник12.07.2017 в 10:27 #6518MikhailМодераторБлагодаря скриншотам, с импортом понятно. А какой версией Администратора Вы делали экспорт и какой сейчас делаете импорт?
12.07.2017 в 10:58 #6520manjey73Участникlele89, попробуйте при экспорте записывать нумерацию базы, а при экспорте так же указывать какие номера вы импортируете и с какого начинаете.
Еще был момент, нужно было в правильной последовательности делать импорт, например сперва КП, потом каналы управления, потом входные каналы.
То есть если в базе есть ссылки на другие базы, то их надо импортировать в первую очередь.Вопрос Михаилу, а импорт КП подлечили ? была проблема если номер КП совпадал и при импорте каналов была некорректная ссылка…
- Этот ответ был изменен 6 лет, 9 месяцев назад от manjey73.
12.07.2017 в 13:31 #6532lele89Участник>Благодаря скриншотам, с импортом понятно
сарказм?:))
Вот по поводу версии когда импортировала, не посмотрела. сегодня пыталась узнать, но человек который мог посмотреть был занят. (знаю только что версия скады 4.4)
Моя версия Администратора 5.0.0.0
Могу прислать импортированную табличку.manjey73,
с последовательностью загрузки я так и подумала что важна очередность -я в программировании более 5 лет ;))
тут не поняла %)
пробовала…- Этот ответ был изменен 6 лет, 9 месяцев назад от lele89.
12.07.2017 в 14:35 #6540MikhailМодераторЕсли не ошибаюсь, то выше уже писал, что экспорт тоже обязательно нужно делать из Администратора версии 5. Откройте в нем старую базу и сделайте экспорт.
- Этот ответ был изменен 6 лет, 9 месяцев назад от Mikhail.
12.07.2017 в 14:43 #6545lele89УчастникЭээ, может быть недопоняла… то есть надо скопировать новый Администратор в старую скаду? Весь каталог?
12.07.2017 в 14:53 #6548manjey73УчастникЛучше на другой комп с новым Администратором залейте старые базы, сделайте экспорт, ну а потом в новом уже полноценном наборе баз делайте импорт.
Не надо играться на рабочей системе :).
Еще как вариант, убрать привязки к КП, сделать импорт каналов, создать новый КП аналогичный как в старой базе, с указанием Типа и т.д. и снова подвязать входные каналы к новосозданному КП.
Просто если нумерация КП совпадает в старой и новой версии и относится к разным каналам могут быть проблемы.
12.07.2017 в 15:20 #6553lele89УчастникОх, как все не интуитивно (:
Я уж думала папку со старым администратором переименовать, новый переписать, и выгрузить таблицы 🙂
Но вроде поняла. Всем спасибо. Завтра буду экспериментировать12.07.2017 в 15:34 #6557manjey73УчастникНу, пока так. Хорошо еще что базы сильно не менялись, хотя этого вероятно не избежать со временем ибо у нас хотелок много 🙂
12.07.2017 в 17:34 #6562lele89УчастникНе, ну единый формат вынрузки можно было поддерживать :/
И в документации следовало бы уточнение сделать;)13.07.2017 в 11:32 #6578MikhailМодераторНа сервер с новой скадой (на тестовый сервер) достаточно скопировать один файл ScadaBase.sdf со старого сервера в какую-либо новую папку и сделать выгрузку.
Напишите, что получилось в итоге.13.07.2017 в 13:08 #6603manjey73УчастникКстати банальный вопрос, а где данный файл в Linux версии ? 🙂
Если вдруг что изменить понадобится, а на Windows не сохранилось копии либо ее просто нет…
Это так, в тему очередных релизов.- Этот ответ был изменен 6 лет, 9 месяцев назад от manjey73.
13.07.2017 в 17:39 #6618MikhailМодераторСчитаю, что этот файл должен иметь основное место и резервную копию. Т.к. он редактируется на Виндоуз, то в Линукс-версии его нет, чтобы не было путаницы.
