Читайте внимательно, что Вам пишут. Какие именно скриншоты нужны.
Судя по всему у Вас не работает нормально Агент. Сделайте скриншот статуса экземпляра (кнопочка с вопросом). Вы в конфигурации изменили tcp на com порт, но сервер не принял новую конфигурацию. Это всегда можно проверить в ручную в конфигурационном файле коммуникатора.
Спасибо большое, золотой ты человек. Я понял всё получилось после передачи конфигурации на сервер. Огромное спасибо
Теперь заминка с каналом управления, как его настроить, не могу найти подскажите пожалуйста если есть у каго ссылка. https://ibb.co/5FR2ZGT
Этот ответ был изменен 1 год, 7 месяцев назад от SergeevVadim.
Пример настройки каналов управления есть в проекте HelloWorld. Для начала попробуйте открыть проект HelloWorld, таблицу Каналы управления и разобраться на основе примера.
Доброе утро. Спасибо большое. Подскажите пожалуйста я вот к каждому КП присвоил адрес его где то нужно регистрировать? Я потому что его вписываю в администраторе при добавлении КП он пишет ошибку. А вписываю другой адрес с другого КП он работает и пишет норма. И ещё если есть мануал или обучение как сделать архивацию. Вы уж простите что вопросов много задаю я начинающий специалист АСУ ТП. Очень признателен вашей помощи
В принципе архивация описана в документации в части «Перенос конфигурации на другой сервер», предварительные действия перед копированием. Единственное если у вас есть платные модули и свои шаблоны к ним их тоже надо скопировать. А в принципе весь каталог %%SCADA%% проще архивировать + каталог проектов, если они не в %%SCADA%%\Projects
Добавление КП рекомендуется выполнять с помощью мастера по кнопке «Добавить КП».
В этом случае КП добавится в базу конфигурации в таблицу КП и в настройки Коммуникатора.
