Ошибка при установке Вебстанции
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Ошибка при установке Вебстанции
Просмотр 3 сообщений - с 46 по 48 (из 48 всего)
  • #17800
    Реверс прокси в любом случае костыль.
    #17801
    Но по крайней мере сам в себе, то есть внутри Апача, а тут еще и nginx предлагают…
    Попробую по этому сценарию сделать на mono-xsp4 пробросить, а там дальше смотреть.
    На Windows вы же к IIS ничего больше не доставляете и проксирование работает.
    И кстати, смотрели ссылку про 7 шагов чтобы WCF работал через https? может получится в коде что-то изменить и не надо будет плясок с проксированием ?
    • Этот ответ был изменен 3 года, 4 месяца назад от manjey73.
    #17823
    IIS родной веб-сервер для классического .NET.
    .NET 5, надеюсь, и на Linux нормально заработает.
    Когда разбирался с этой проблемой, сделал уже 77 шагов. Иногда даже начинает работать, но потом отваливается.
