Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Ошибка при просмотре по сети
- В этой теме 31 ответ, 3 участника, последнее обновление 5 лет, 10 месяцев назад сделано Mikhail.
18.05.2018 в 09:21 #9385MikhailМодератор
Если репозитории Моно не прописать, то поставится старая версия из репозитория Распбиан. Но ещё не известно, какая версия окажется лучше )
18.05.2018 в 10:26 #9390manjey73УчастникНовая лучше, так как на старой в составе Raspbian нельзя было настроить отправку почты из-за сертификатов. Может конечно обновили, не проверял пока.
- Этот ответ был изменен 5 лет, 11 месяцев назад от manjey73.
19.05.2018 в 08:22 #9404Vasily777УчастникНе понял, в каком случае поставится старая, а в каком новая?
Если делать по ссылке (я по ней и делаю), установится новая версия mono?
Как устанавливается старая версия mono?
Извините за непонятливость, с распберри и линуксом вторую неделю. Непривычно, как в DOS-е c его командной строкой.- Этот ответ был изменен 5 лет, 11 месяцев назад от Vasily777.
19.05.2018 в 09:09 #9406manjey73УчастникЕсли вы пропишите по инструкции доступ к репозиториям новой версии от разработчиков» то будет устанавливаться новая и обновляться в последствии будет она же. Для Mono будет отключен внутренний репозиторий от самого raspbian.
20.05.2018 в 22:43 #9408Vasily777УчастникЗакинул тестовый проект на Raspberry (apache), опрос 30-ти датчиков (по 2 modbus-регистра в каждом) (имитирую 1-м датчико м) по rs485 (modbus-rtu) через преобразователь с интервалом 20 сек. Работает, но изредка выскакивают и затем пропадают Error updating current data, Error updating current events. Но в целом все работает по 10-12 часов (больше пока не получается по организационным причинам).
21.05.2018 в 10:12 #9410MikhailМодераторПосмотрите, сколько оперативной памяти расходуется. Команда top, ищите процессы либо mono, либо www-data
22.05.2018 в 08:00 #9415Vasily777УчастникУвеличил количество устройств (КП) до 120 (240 каналов) интервал опроса 30 секунд, 1 линия rs485. 12 часов работы, пока все стабильно, данные по всем каналам есть, цифры в шапке (top) примерно одни и те же. Количество свободной памяти по сравнению с 30-ю уменьшилось примерно в два раза. Ошибки по обновлению данных на странице (красный цвет) не повляются. www-data 1 процесс + периодически появляются исчезают 1-2шт www-data (apache2)
22.05.2018 в 15:23 #9419MikhailМодераторЕсли память утекает, то при открытых страницах веб-приложения за пол суток или сутки вся закончится и устройство начнём вести себя нестабильно.
22.05.2018 в 15:24 #9420MikhailМодераторВы сейчас тестируете на какой версии Моно (посмотреть mono —version) ?
23.05.2018 в 06:18 #9424Vasily777Участникpi@raspberrypi:~ $ mono —version
Mono JIT compiler version 4.6.2 (Debian 4.6.2.7+dfsg-1)
Copyright (C) 2002-2014 Novell, Inc, Xamarin Inc and Contributors. http://www.mono-project.com
TLS: normal
SIGSEGV: normal
Notifications: epoll
Architecture: armel,vfp+hard
Disabled: none
Misc: softdebug
LLVM: supported, not enabled.
GC: sgen23.05.2018 в 09:46 #9426Vasily777УчастникПри открытой таблице в браузере распберрри (больше ничего не открывал) через 3-4 часа работы система виснет (проверял дважды).
В окне терминала, команда top значение KiB Mem used постепенно растет (начальное около 200 000, конечное > 600000).
На последней версии mono такое не наблюдается?23.05.2018 в 15:28 #9430MikhailМодераторНа последней версии mono такое не наблюдается?
К сожалению наблюдается. Надеюсь, что мы совместно с Моно решим эту проблему. Её не было в версиях 3.x, но потом они кое-что «улучшили». Но в 3.x не поддерживаются другие важные функции.
23.05.2018 в 15:28 #9431MikhailМодераторКакой процесс скушал всю память?
23.05.2018 в 20:31 #9440Vasily777Участникwww-data. Сразу после перезагрузки (RES ~55000 %MEM ~6) Через 1ч40 мин (RES ~252000 %MEM ~26) и продолжает расти.
24.05.2018 в 07:32 #9443 -
