Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка при передаче конфигурации
- В этой теме 29 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 2 месяца назад сделано Mikhail.
30.11.2022 в 10:47 #26358manjey73Участник
Возможно и адреса у вас чудят по этому кстати. Дубляжей быть не должно точно, вообще хромать начнет.
30.11.2022 в 11:07 #26359SergeevVadimУчастникВ этом всё правильно у меня.
https://disk.yandex.ru/i/nbQ7tte-5Xw8SQ
https://disk.yandex.ru/i/qX-Gd9O0PWR1VA
Вот какая чихорда получается. Почему так то стало? Как это исправить. Может знает кто по какому протоколу соиденяется ADAM и как шаблон правильно поставить?30.11.2022 в 11:07 #26360manjey73УчастникНу вы просто отключите все линии связи в Параметрах линии и по одной подключайте и проверяйте что у вас не так. Там вроде ничего прямо таки сложного нет.
в БД Линия связи — КП проверить, что на этой линии, в Параметрах линии проверить соответствие номеров КП.
Можно в Опросе все опросы сделать неактивными и тыкать по одному.30.11.2022 в 11:12 #26361manjey73УчастникПри Передачи Конфигурации у вас включено «Включить Коммуникатор» ?
может зацепили и сняли галку и не передается конфиг Коммуникатора ?
И еще раз, отключите нафик все и проверяйте, проверяйте, проверяйте. Ну чудес же не бывает… где-то что-то переименовывали, меняли и т.д. Вот оно и выползает.
30.11.2022 в 11:16 #26362SergeevVadimУчастникПробовал уже так делать. Надо правильный шаблон устройства для ADAM а я не знаю как его написать!
30.11.2022 в 11:22 #26363manjey73УчастникШаблон создается по документации на прибор — карта регистров Modbus.
Ну и проверяется как правильно адреса задавать, так как разные производители трактуют стартовый адрес по разному, кто-то логический указывает, кто-то физический.02.12.2022 в 12:34 #26383SergeevVadimУчастникЭтот Вопрос решен.
Сейчас другая проблема. Почему то порт Scada не открывает а все службы работают.
https://disk.yandex.ru/i/fHV2UszUHPVXCg
https://disk.yandex.ru/i/C1qGTDnctGoP1Q
Кто знает почему так может быть? И как исправить можно?02.12.2022 в 14:09 #26384RomirosУчастниклибо порт не существует либо открыт кем-то другим. Проверьте доступен ли порт какой-нибудь другой программой.
02.12.2022 в 14:10 #26385SergeevVadimУчастникПроверили не даёт использовать
02.12.2022 в 16:07 #26386RomirosУчастникНу значит найдите программу или службу, которая его открыла и выключите её.
02.12.2022 в 17:16 #26388MikhailМодераторУдобнее использовать конвертеры Ethernet-RS485 и работать с ними по TCP без использования COM-портов.
15.02.2023 в 09:03 #27357AlexeyABУчастникЗдравствуйте.
У меня такая проблема, при передаче конфигурации выводится ошибка «Ошибка при передачи конфигурации: Ошибка при экспорте конфигурации из архива»
решаю эту проблему передавая конфигурацию на тестовом ПК, а затем занимаюсь переносом конфигурации по инструкции (https://rapidscada.net/docs/ru/5.8/installation-and-run/migrate-configuration).
Также при скачивании конфигурации выводится ошибка «Ошибка при скачивании конфигурации: Не удалось упаковать конфигурацию в архив.»
Переустановка Rapid SCADA не помогает.
Как решить эту проблему?15.02.2023 в 11:44 #27362MikhailМодераторДобрый день!
Проверьте в журнале Администратора подробности ошибки и скопируйте на форум.
17.02.2023 в 15:46 #27395AlexeyABУчастникЖурнал ошибок Администратора:
2023-02-17 14:16:04 <PAIBAKELIT-1-01><Администратор><EXC> Ошибка при передачи конфигурации:
Scada.ScadaException: Ошибка при экспорте конфигурации из архива —> System.UnauthorizedAccessException: Отказано в доступе по пути «C:\SCADA\ScadaAdmin\Temp\upload-config_2023-02-17_14-16-04.zip».
в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
в System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
в System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share)
в Scada.Admin.ImportExport.ExportToArchive(String destFileName, ScadaProject project, Instance instance, UploadSettings uploadSettings)
— Конец трассировки внутреннего стека исключений —
в Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmUploadConfig.UploadConfig(DeploymentProfile profile)
2023-02-17 14:19:34 <PAIBAKELIT-1-01><Администратор><EXC> Ошибка при скачивании конфигурации:
Scada.ScadaException: Не удалось упаковать конфигурацию в архив.
в Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.DownloadConfig(String destFileName, ConfigOptions configOptions)
в Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmDownloadConfig.DownloadConfig(DeploymentProfile profile)17.02.2023 в 18:54 #27409MikhailМодераторПредоставьте доступ на запись в папку C:\SCADA\ScadaAdmin\Temp\
или запустите Администратор от имени администратора. -
