Просто Status отображает «Error» для текстовых полей Server и Communicator. Ошибка не отображается в отдельном окне. В логе сервера
Server log
2019-11-04 10:07:20 <raspberrypi><root><ACT> ScadaServerService 5.1.2.1 is started
2019-11-04 10:07:21 <raspberrypi><root><ERR> The archive in DAT format directory does not exist.
The archive copy in DAT format directory does not exist.
2019-11-04 10:07:21 <raspberrypi><root><ERR> Normal program execution is impossible
2019-11-04 10:07:48 <raspberrypi><root><ACT> ScadaServerService is stopped
В логе коммуникатора:
Сommunicator log
2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><EXC> Error connecting to SCADA-Server: Connection refused
2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><ACT> Disconnect from SCADA-Server
2019-11-04 10:13:21 <raspberrypi><root><ERR> Unable to start operation due to SCADA-Server communication error.
Delay before trying again
Этот ответ был изменен 4 года, 5 месяцев назад от Taw.
