Ошибка при компилировании исходного кода формул
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Сервера Ошибка при компилировании исходного кода формул
Просмотр 4 сообщений - с 46 по 49 (из 49 всего)
  • #13356
    Номера каналов во Входных должны быть разными, так же как и в Выходных. Это разные базы. На 2 DO Адама у вас должны быть и Входные каналы для контроля их состояния.
    Не понимаю, почему у вас нет данных в расчетных каналах, это смотреть надо, что вы там навертели… Опять же, Может у вас в Интерфейсах что-то перепутано, после того, как вы переделывали базы.
    #13357
    Taw
    Taw
    я имел в виду что номер входного канала в скаде был таким же как и номер выходного канала в скаде для АДАМ6017
    #13359
    У вас каналы 220, 221 не расчетные а реальные из приборов.
    По английски они там что-то Extra channel
    Еще раз. База входных каналов от 1 до 65535 это одна база.
    Выходные так же от 1 до 65535 это другая база. Не важно, что одинаковые номера разных баз несут разные сущности, главное настройка правильная, чтобы Выходной канал одной сущности не писал во Входной канал другой сущности.
    Ну типа не писать BOOL во Float…
    То есть вы настроили Входной канал на получение Float а прописали ему Выходной канал, который пишет куда-то Int например вместо Float
    • Этот ответ был изменен 2 года, 5 месяцев назад от manjey73.
