Ошибка кода Коммуникатора
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Ошибка кода Коммуникатора
  • В этой теме 25 ответов, 4 участника, последнее обновление 1 год назад сделано Mikhail.
Просмотр 11 сообщений - с 16 по 26 (из 26 всего)
  • #38753
    Там к сожалению тяжелое наследие от 5-й версии 🙂 боюсь что-то поломать, если переходить на прототипы.
    Кстати вопрос по прототипам, как сделать так, чтобы не указывать Тип данных и Длину данных, если в этом нет необходимости ?
    А то у меня все каналы создаются Double, и длина 1, хотя можно было и не писать этого.
    #38758
    Здесь не указывается. По умолчанию тип Double, длина 1.
    > Там к сожалению тяжелое наследие от 5-й версии боюсь что-то поломать, если переходить на прототипы
    Теги устройства в любом случае должны создаваться внутри InitDeviceTags(). Каналы к ним привязываются Коммуникатором позже. С этим связано возникающее исключение.
    #38767
    а, теперь понятно. Типа потом после привязки можно пользоваться этим определяя что есть что…
    #38768
    По ссылке все понятно, но у меня цикл перебора в foreach и каким-то каналам надо выставлять длину, а остальным нет. А тут просто каждому каналу же не будешь задавать отдельно. да просто потому, что неизвестно количество каналов для чтения из прибора.
    Одному 10 хватит, а другому все подавай. то есть цикл появляется по умолчанию.
    #38769
    Разобрался, оказывается некоторым можно выставлять int? = null;
    А по мере необходимости присваивать.
    Тогда в общем коде в цикле нет присвоений ненужных в типах данных и в длине данных.
    Но заметил другой косяк. Количество переменных при создании и их реальные номера.
    3
    обратите внимание на количество переменных, реальное количество каналов и их нумерацию.
    И собственно, а когда поправите(добавите) контроль нумерации каналов при добавлении в базе после каналов с длиной > 1 ?
    #38770
    Так информация о приборе — это разве не стринг длинной каналов в 5? То есть 20 utf и 40 ASCII символов?
    #38771
    Просто если это стриг, то все правильно по нумерации. Т.к. к номеру каналу прибавляется длина канала.
    #38781
    Вероятно, конченый канал на шаге 3 должен быть 626.
    Проверю, возможно ли сделать расчёт с учётом длины на этом шаге.
    #38785
    Ну на самом же деле и каналов тут не 22, если рассматривать с точки зрения Сервера.
    Сигналов из устройства да, 22, но каналов то больше
    #38786
    Может на первом скрине указывать что х каналов массивы ?
    Соответственно конечный канал правильно расчитывать.
    #38970
    Пометил, что нужно исправить расчёт номеров каналов.
