Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Ошибка — Дополнительные компоненты схем
- В этой теме 51 ответ, 5 участников, последнее обновление 1 год, 2 месяца назад сделано
01.06.2021 в 14:15 #19825
sakhalin_Cat
УчастникЗагрузки системы нет. Платформа для этих 2х задач даже избыточна.
01.06.2021 в 15:58 #19828sakhalin_Cat
УчастникПочинил.
Очень странно,
Ага. Очень.
Это я твоего совета послушался и запись максимально редко поставил. Вот скада согласно этих настроек состояние и обновляла раз в 5 минут.01.06.2021 в 16:26 #19829manjey73
Участник🙂 поставьте RAM диск и перенесите туда получение текущих данных и логи.
Винту легче станет.А чтение после передачи команд ТУ я говорил отключить для теста 🙂
01.06.2021 в 16:48 #19830sakhalin_Cat
Участникпоставьте RAM диск и перенесите туда получение текущих данных и логи.
Винту легче станет.Нафиг. Потом полезу когда сервера продувать во время очередного ТО, воткну пару винтов в зеркало гигов по 100-300. Пусть их долбит. А пока так повисит. Благо операций мало, только электроэнергия сейчас пишется.
01.06.2021 в 16:52 #19831sakhalin_Cat
УчастникНатыкался где-то про обсуждение автооткрытия тревожной вкладки.
Реализовали такое? По событию чтобы в вебклиенте автоматом на страничку переходило нужную..01.06.2021 в 17:17 #19834manjey73
УчастникВсплывающие окна смотрите, я пока не пробовал
01.06.2021 в 17:22 #19837Mikhail
МодераторНужно смотреть в диспетчере задач, какие именно процессы потребляют ресурсы.
2ГБ — достаточно мало памяти для нормальной работы Windows.02.06.2021 в 01:16 #19844sakhalin_Cat
Участник2ГБ — достаточно мало памяти для нормальной работы Windows.
Там планка 4Гб и 32бит система которая более 3х не адресует. Вчера поджал аппетиты MSSQL до 512 и свободно стало 1,2Гб. Думаю этого вполне достаточно Для работы RapidScada учитывая что на этом компе нет клиентских приложений.
Вопрос: MSSQLcompact появился от RapidScada? Или я упустил кого-то кто его воткнул. Если это Её SQL, томожно её настроить на работу MSSQL который у меня уже есть в системе? А то два SQL на машине излишни.-
Этот ответ был изменен 1 год, 2 месяца назад от
sakhalin_Cat.
02.06.2021 в 08:50 #19846manjey73
Участник@sakhalin_Cat SQL Compact, если не ошибаюсь, используется самой Scada.
Куда экспортировать, это ваш выбор среди тех, что дает модуль экспорта.02.06.2021 в 10:41 #19853sakhalin_Cat
УчастникSQL Compact, если не ошибаюсь, используется самой Scada.
Куда экспортировать, это ваш выбор среди тех, что дает модуль экспорта.Мне ничего не нужно экспортировать. Мне нужно чтобы RapidScada использовала MSSQL вместо «SQL Compact».
Вот я и спрашиваю где лежат настройки и что именно критично и нужно прописать для работы MSSQL/02.06.2021 в 11:02 #19854manjey73
УчастникНа сколько понимаю, так не получится. я так понимаю, вы хотите чтобы все модули и т.д. работали с внешней БД. Графики, уведомления и так далее, этого нет здесь.
Хотя было бы неплохо, чтобы было.02.06.2021 в 11:04 #19855manjey73
УчастникЕсли вам не нужны дополнительные модули Scada типа Графики Про, Уведомления и так далее. То есть всю аналитику и прочее будете делать на БД, то можно сделать экспорт в нужную БД а встроенную ограничить хоть одним днем, ну или месяцем.
02.06.2021 в 11:23 #19856sakhalin_Cat
Участникто можно сделать экспорт в нужную БД а встроенную ограничить хоть одним днем, ну или месяцем.
Не пойму в чем проблема перенаправить вообще все запросы в MSSQL? а CopactSQL удалить, они же одинаковые по принципу работы и запросам.
Для чего держать CompactSQL на сервере если есть полноценный SQL сервер? Или оно неотрываемое?02.06.2021 в 11:25 #19857sakhalin_Cat
Участникя так понимаю, вы хотите чтобы все модули и т.д. работали с внешней БД.
Именно этого я и хочу. Где-то же должны быть зарыты настройки подключения к CompactSQL. Пакет то стандартный вроде. А значит полностью должен быть совместим с MSSQL?
02.06.2021 в 12:54 #19858manjey73
УчастникБаза данных Scada это не только значения входных каналов, это еще и настройка всей системы, так что да, эта часть неотрываемая.
Тем более она достаточно минимальна, если я правильно понимаю.Если хотя бы сделать сохранение входных каналов, уведомлений и работу всех модулей с внешними БД может и было бы неплохо. Но весь вопрос, насколько быстро работают данные БД ?
Настройки зарыты в коде ядра 🙂
- Тема ‘Ошибка — Дополнительные компоненты схем’ закрыта для новых сообщений.
