Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Ошибка — Дополнительные компоненты схем
- В этой теме 51 ответ, 5 участников, последнее обновление 1 год, 8 месяцев назад сделано
30.05.2021 в 16:58 #19784
sakhalin_Cat
УчастникОК. Спасибо, учту.
Потом на ISCSI том переведу как время будет.30.05.2021 в 18:47 #19787sakhalin_Cat
УчастникДобрый день.
Модуль запустил.
Возник вопрос: Есть фрейм который нужно проиграть в окошке, как его запустить в этом окошке?<iframe id=»iframe» webkitallowfullscreen=»true» mozallowfullscreen=»true» allowfullscreen=»true» sound=»» logo=»» autoplay=»true» resolution=»360×300″ camera=»‘+id_video+'» quality=»80″ user=»admin» passwd=»пароль43″ fps=»25″ frameborder=»0″ src=»http://192.168.1.244:9786/html5/player.html» style=»scrolling: no; width: 320px; height: 280px;»></iframe>
30.05.2021 в 22:58 #19791a80808
УчастникISCSI технология очень медленная, если не сетка 10 Гбит. Длинный фрейм не все коммутаторы поддерживают, не говоря уже о сетевых НЕсерверных адаптерах… Из опыта придется или адаптеры параллелить или скорость повышать. Мы у себя ушли от ISCSI возможно больше в сторону Fibre Channel
31.05.2021 в 12:37 #19796sakhalin_Cat
УчастникНу загрузка небольшая. Рапида на серверной платформе вертится. Думаю вывезет. А мож просто винт воткну какой мелкий, посмотрим.
31.05.2021 в 14:57 #19798Mikhail
МодераторЕсли фрейм нужно открыть в отдельном окне, то для этого нужно использовать компонент Ссылка. Если фрейм на схеме, то компонент Фрейм.
31.05.2021 в 15:17 #19806sakhalin_Cat
УчастникЯ просто очень далек от веб.
А как этот код вставить в html?31.05.2021 в 16:16 #19807manjey73
УчастникВы вставляете ссылку в WEB браузер ? — работает ?
31.05.2021 в 18:29 #19808sakhalin_Cat
УчастникЕсли фрейм нужно открыть в отдельном окне, то для этого нужно использовать компонент
С фреймами разобрался работает.
Выползла другая проблема,если я пытаюсь использовать динамические обьекты то у меня перестает работать любое отображение на схемах.
Если использовать стандартные лампочки то всё работает, любое применение динамической картинки вешает интерфейс. Ну не совсем вешает, нажатие кнопок отрабатывается прекрасно но никаких изменений на экране не отображается. Если я удаляю обьекты использующие динамическое изменение картинок а оставляю только стандартные «динамические строки» и «светодиоды» то всё прекрасно работает.
Подскажите куда рыть. А то прям в непонятках.31.05.2021 в 18:54 #19809sakhalin_Cat
УчастникИ обычные диоды тупят с задержкой от 5 до 40сек.
31.05.2021 в 21:15 #19810a80808
УчастникИМХО, что то с производительностью. Возможно картинки очень большие или общий объем схемы большой. Косвенно можно увидеть при открытии в редакторе схем — долго открывается. Опять же большое количество динамических элементов может привести к задержкам.
31.05.2021 в 23:21 #19811manjey73
УчастникВроде используете SVG? посмотрите внимательнее на свои SVG и сколько они занимают ?
01.06.2021 в 01:24 #19812sakhalin_Cat
УчастникКартинки стандартные из «Дополнительных модулей системы», загрузка проца 15% на машине в пике. обьектов на схеме 6 кнопок и 15 стандартных лампочек и две динамические надписи.
Совсем жестоко тупит после включения «спидометра» и подобных обьектов.
Вопросы:
1) Какие точно компоненты нужны программе от IIS, чтобы отключить всё лишнее?
2) Что поднастроить в IIS для нормальной работы.
3) Работает ли прога с апачем чтобы избавится от IIS?
.01.06.2021 в 06:45 #19813manjey73
УчастникС Apache работает. Но как настраивать на Windows ???? да и может сдатся что Mono придется ставить на Windows….
В Mono версии для Linux есть текстовый файл как устанавливать.p.s. но я бы отказался от такой затеи…
Размер файла мнемосхемы укажите ?
Этот ответ был изменен 1 год, 8 месяцев назад от
01.06.2021 в 11:11 #19818sakhalin_Cat
Участник130кб
01.06.2021 в 11:18 #19820manjey73
УчастникОчень странно, очень маленький размер, чтобы тормозило.
Как вариант у вас система в принципе не шустрая, или Орион Про тянет на себя ресурсы. -
- Тема ‘Ошибка — Дополнительные компоненты схем’ закрыта для новых сообщений.
