Ошибка в отображении событий
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибка в отображении событий
Просмотр 10 сообщений - с 16 по 25 (из 25 всего)
  • #34227
    Не понимаю, что вы показываете. Хоть бы обвели что смотреть…
    я говорю не про входные каналы, а про расчетные. Входные каналы получают данные и Статус от Коммуникатора.
    Проверьте через утилиты (были ссылки на форуме) статус расчетного канала — Если нет изменения статуса, Сервер может не принимать никаких действий.
    Просто некоторые механизмы могли поменяться между 5-й и 6-й версией в мелочах. И эта мелочь как раз у вас попалась.
    По скринам особых отличий больше не вижу. Это формулы и расчетные каналы.
    #34228
    Yakov
    Нашел, события высвечиваются совершенно в другом представлении с другим объектом и расположением файла схемы. Почему непонятно. Изменил формат вывода во второй ячейке и события ушли в другое представление. Во вкладке «все события» все высвечивается нормально.
    #34229
    Yakov
    Может так понятнее будет
    https://ibb.co/Bf1YZTs
    #34232
    Yakov
    С расчетным каналом все понятно, но выше, на рисунке, два канала входные. Проект создавался в версии 6.2, потом перенес его на 6.3, изменил формат вывода одного тега и получилась такая ситуация.
    #34249
    а если вернуть формат вывода на тот же, что был ?
    #34269
    Yakov
    Убрал формат вывода-ничего не изменилось, события отображаются в другом представлении.
    #34273
    Искать в другом представлении, почему там указан канал отображения, если его там быть не должно.
    #34286
    События фильтруются по представлениям на основе тех каналов, которые есть в представлении.
    Если в разных представлениях будет один и тот же канал, то события будут показаны для обоих представлений.
    #34347
    Yakov
    Всем спасибо, нашел причину, канал не был прописан в этом представлении.
    #34348
    А тег точно на этом представлении (мнемосхеме) есть?
    Да есть.
    ?? Ай-ай-ай!
