Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Ошибка в модуле автоматического управления
Помечено: ModAutoControl
- В этой теме 24 ответа, 7 участников, последнее обновление 3 года, 1 месяц назад сделано evg.
28.04.2020 в 12:05 #15854manjey73Участник
так наверное надо было скачивать версию 5.8.0 Scada а не 5.7.1
28.04.2020 в 13:48 #15855OlegVУчастникСпасибо, получилось. Как-то не обратил внимание, что вышла новая версия Scada.
29.04.2020 в 08:39 #15863manjey73УчастникНадо чтобы Михаил где-то пришпилил тему со ссылками на FTP, где модули и плагины под предыдущие версии собраны.
Вообще в Администраторе не хватает подобной информации — Версии самой Scada и версии всех модулей и плагинов в одном окне и ссылки на совпадающие компоненты там же.
29.04.2020 в 18:42 #15869MikhailМодераторМодули для предыдущих версий можно скачать в репозитории. Если нужно что-то совсем старое, то могу поискать по запросу. Но это нежелательно, т.к. чем дальше разрыв с текущей версией, тем сложнее потом будет обновиться.
Администратору проблематично получить версии модулей, если рабочий экземпляр Rapid SCADA установлен на удалённой машине.
29.04.2020 в 22:31 #15874manjey73УчастникТак связь Администратора с Агентом же есть, почему Агент не может собрать в какой-то файлик версии всего ? А то иногда ищешь причину, а оказывается какой-то модуль надо обновить. А версию посмотреть, надо к Linux подключаться.
И возможность через Администратор Логи скачивать было бы удобно. Например чтобы с Linux скачать лог того же ScadaWeb надо несколько операций сделать.
1. Скопировать в папку пользователя
2. изменить владельца на того, которым подключаемся по WinSCP
3. и только потом он будет доступен.так как по умолчанию он принадлежит www-data
30.04.2020 в 19:19 #15880MikhailМодераторТак связь Администратора с Агентом же есть, почему Агент не может собрать в какой-то файлик версии всего ?
Реализация технически возможна, но не самая приоритетная задача.
Хорошая мысль.
30.04.2020 в 19:21 #15881MikhailМодератор2. изменить владельца на того, которым подключаемся по WinSCP
Обычно подключаюсь как root, получается в одно действие ))
07.03.2021 в 08:33 #18643evgУчастникПриветствую. Обновил скаду, скачал новую версию мода автоматического управления. При актвиации вылезает такое вот описание: «Ошибка при получении типа интерфейса модуля из библиотеки ModAutoControl.dll: Предпринята попытка загрузить сборку из сетевого ресурса, что в предыдущих версиях .NET Framework могло привести к помещению сборки в «песочницу». Этот выпуск .NET Framework не включает политику CAS по умолчанию, поэтому данная загрузка может быть опасной. Если эта нагрузка не предназначена для изоляции сборки, включите переключатель loadFromRemoteSources. Дополнительные сведения см. на странице http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569″ — по ссылке переходил, не могу понять где и в каком месте найти этот переключатель? В каком приложении прописывать этот код? Как мне сделать чтобы мод запустился?
07.03.2021 в 09:03 #18644RomirosУчастникПравой кнопкой мыши на dll. Открываете свойства. Чекбокс разблокировать.
09.03.2021 в 10:23 #18650evgУчастникПравой кнопкой мыши на dll. Открываете свойства. Чекбокс разблокировать.
Помогло, спасибо добрый человек.
