Отображение недостоверности сигнала. как?
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Отображение недостоверности сигнала. как?
  • В этой теме 21 ответ, 3 участника, последнее обновление 4 года назад сделано Mikhail.
  • #15665
    Картинки для схем у вас в svg или вы только начали их рисовать ?
    я только такую же нарисовал, но у меня другая чуть задача, я хочу сделать библиотеку элементов, чтобы можно было использовать один элемент и в Редакторе схем редактировать их цвет, заливку и т.д. Время только вот найти на доработку….
    #15667
    MrPSV
    Пока только начал. Есть примитивные элементы, делал для панели Weintek.
    #15668
    А как отрегулировать цвет записи в журнале для положений дискретного сигнала «ОТКЛ» и «ВКЛ»? Я так понял эти цвета зашиты в ПО и их не исправить.
    Цвета жёстко прошиты только в том случае, если размерность состоит из двух значений. Создайте свою размерность из 3 значений, например, Откл; Вкл; —
    Тогда цвета уже будут определяться статусом, а цвет статуса можно задать в таблице Типы событий.
    Или другой вариант — создать свою размерность Вкл; Откл
    Тогда красный и зелёный поменяются местами. Но потребуется формула для входного канала Cnl > 0 ? 0 : 1
    Такая работа с цветами исторически сложилась. Будем упрощать.
    #15669
    Особенно привязка параметров телемеханики к схеме на модус.
    Что такое «схема на модус»?
    #15670
    Мы сотрудничаем с дизайнером, можем заказать необходимые символы в формате SVG за адекватную цену.
    #15671
    MrPSV
    swman dot ru — Модус
    • Этот ответ был изменен 4 года назад от Mikhail.
    #15677
    Ссылку на них удалил.
    Если не ошибаюсь, использовал их встраиваемый компонент для отображения мнемосхем в начале 2000-х.
