отображение График Про
  • #8682
    a93911
    Здравствуйте. Возможно ли расположить на представлении такую команду, при активации которой чтобы отображался график про с несколькими заранее определенными каналами?
    #8696
    В новой версии, которая скоро появится, будет компонент «ссылка», Вы сможете прописать в ней открытие нужного графика.
    #8697
    На данный момент для Ваших целей используйте плагин Дэшборды.
    #9916
    Vladimir Savenkov
    Добрый день, Михаил.
    Новая версия вышла и компонент «Ссылка» появился.
    Расскажите как создать ссылку на вызов График Про с предустановленными каналами за последние сутки.
    Вопрос:
    Как правильно формировать ссылку с учетом того, что графики например по трем каналам должны строится за последние сутки.
    В описании такого не нашел.
    Данная функция необходима т.к. все время выбирать нужные каналы – прямая потеря времени! Необходимо открытие ранее сформированных групп каналов в Графике Про.
    Спасибо
    #9923
    Откройте график и добавьте в него нужные каналы. Затем скопируйте ссылку из браузера, удалив параметры year, month, day
    Например:
    http://demo.rapidscada.net/plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=105&viewIDs=11
    При указании URL в компоненте ссылка желательно использовать относительный путь. Скорее всего будет plugins/ChartPro/ChartPro.aspx?cnlNums=105&viewIDs=11 — тут надо поэкспериментировать
    #9924
    Если добавите в ссылку &period=-2, то будет текущий и вчерашний день.
    #9934
    Vladimir Savenkov
    Спасибо за оперативный ответ.
    Все получилось!!!!
