Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Отображение больших чисел
- В этой теме 53 ответа, 4 участника, последнее обновление 3 года, 7 месяцев назад сделано Mikhail.
14.08.2020 в 13:02 #17014AlexanderУчастник
Обычно отсутствие словаря не является препятствием для дальнейшей работы приложения. Если это не так, напишите подробнее, пожалуйста.
Если сообщение постоянно мешает, создайте нужный файл, скопировав существующий.Пожалуйста попробуйте как у меня, поставить fr-FR и сделать проект для ModBus c описанием регистров. У меня не получилоь
14.08.2020 в 14:44 #17015manjey73УчастникAlexander вам Михаил предложил скопировать en-EN xml файл, который у вас не находит, и переименовать копию в fr-FR и проверить, будет ли ругаться Modbus и т.д.
Вот опять не надо путать Down — Вниз, Up — вверх
Только вот Download и Upload это другие слова и переводятся с английского как Скачать и Загружать соответственно.И тут все логично, Загрузить на сервер, Скачать с сервера.
з.ы. я выше уже предложил Михаилу, если это можно подтянуть программно, просто ввести эти записи в xml языковых пакетов. Если записей нет, ПО будет работать по умолчанию, как оно есть сейчас. Если запись есть, то ПО подменит и надписи на кнопках и надписи подсказок и надписи окон, чтобы это соответствовало. Тогда это точно удовлетворит 0,01% востребованных граждан 🙂
14.08.2020 в 14:50 #17016manjey73Участникаха, есть куча определений в переводчике, например upload — выгружать, передавать, отправка
Вообще если смотреть примеры предложений на английском и их перевод, то направление совпадает именно как download — к себе, а upload — от себя…Так что очень странно, что кто-то там в АСУТП иностранцев принял непонятно откуда родившуюся архитектуру и привязал направление к ней…
14.08.2020 в 15:19 #17017RomirosУчастникРазвили целую тему из-за ерунды. Правило здесь одно — кто как привык. В PSI Control import/export не имеет никакого отношения к преобразованию формата. Если Вы импортирует айфон из Китая, он же не приходит в формате микроволновки? Или макроэкономику тоже нужно переписать, чтобы было как у Сименса?
Если Вы говорите, что это стандарты, то они должны регламентироваться международными документами, а не потому, что так делает TraceMode. Каждый производитель так или иначе вводит свои условности и изменение двух надписей вряд-ли кардинально сделает систему лучше. Тему надо заканчивать, правду мы тут всё-равно не найдем.14.08.2020 в 15:37 #17018AlexanderУчастникЭто делает не только TRACE MODE, а все. И это не ерунда. Я из-за этой ерунды проект испортил. Хорошо что копия была. И почему Rapid Scada не предупредил что будет изменен проект. Или это тоже ерунда?
А причем тут это?
Но не меняет же до наоборот.
Согласен нужно заканчивать с этим.14.08.2020 в 17:01 #17022AlexanderУчастникAlexander вам Михаил предложил скопировать en-EN xml файл, который у вас не находит, и переименовать копию в fr-FR и проверить, будет ли ругаться Modbus и т.д.
Так взяло
14.08.2020 в 18:03 #17024MikhailМодераторЯ это все пишу не для того, что бы обгадить, а для того что бы Ваша СКАДА была лучше
Спасибо. Стараемся в меру сил делать лучше.
з.ы. предлагаю Михаилу вынести подписи кнопок и подсказок в xml языков и кому нравятся иностранцы, поменяет подписи местами
Это и сейчас поддерживается.
просмотрел СКАДЫ что у меня есть, там нет такого понятия как загрузить, есть понятие сохранить
Здесь важно, как скада работает с конфигурацией. Не всегда проект куда-либо передаётся. Например, настройки сохраняются и после перезапуска вступают в силу.
14.08.2020 в 18:11 #17025MikhailМодераторПожалуйста попробуйте как у меня, поставить fr-FR и сделать проект для ModBus c описанием регистров.
Да. Помимо неудобства с отображением проявилась проблема в редакторе шаблонов. Нужно будет исправить. В этом случае создайте языковые файлы *fr-FR.xml как писал выше.
Так взяло
OK.
14.08.2020 в 18:13 #17026MikhailМодераторЕсли поменять Download и Upload в Администраторе, это увеличит количество путаницы, безотносительно того, какой вариант верен. Изменить на что-то однозначное типа Get from Server и Send to Server — может быть, если будет достаточно много желающих.
Надеюсь, не придётся переименовывать Modbus Master/Slave 🙂
По-моему, достаточно подробно обсудили вопрос. -
- Тема ‘Отображение больших чисел’ закрыта для новых сообщений.
