Опрос Moxa 1242
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 49 всего)
  • #25529
    fergus2022
    «Так поставьте в Scada начинать с 0 и в десятичном виде адресацию. » — так и выставлено. Всё равно приходится со смещением +1 считывать, как выше писал.
    #25530
    fergus2022
    Адреса тегов (со смещением +1 иначе не читаются)
    Скриншот
    Входные каналы для тегов
    скриншот
    То, что отображается в скаде (у AI-00 должно быть «5»):
    скриншот
    #25537
    Сравните адрес регистра при настройке шаблона и адрес в пакете после парсинга. Убедитесь, что конфигурации передана на исполнение. Также можете открыть шаблон Модбас в виде XML и посмотреть адресацию в нём. В XML адреса всегда указаны с 0. На форме редактирования отображаются либо с 0, либо с 1 в зависимости от настройки. То есть эта настройка влияет только на отображение в редакторе.
    #25538
    Полный запрос ответ группы AI00-03 покажите, лучше тексом, байтами
    подозреваю, что у вас смещение на регистр и отсутствие перестановки.
    • Ответ изменён 3 года, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #25547
    fergus2022
    из журнала скриншот
    запрос:
    Part of Data Package	Description	Value
    32 85	Transaction identifier	0x3285 (12933)
    00 00	Protocol identifier	0 = MODBUS protocol
    00 06	Length	0x0006 (6)
    01	Unit identifier	0x01 (1)
    04	Function code	0x04 (4) - Read Input Registers
    02 09	Starting address	Physical: 0x0209 (521)
    Logical: 0x020A (522)
    00 08	Quantity	0x0008 (8)
    ответ:
    00 13	Length	0x0013 (19)
    10	Byte count	0x10 (16)
    00 00 00 00 41 30 00 00 40 80 00 00 40 C0 00 00	Register value	0x0000 (0), 0x0000 (0), 0x4130 (16688), 0x0000 (0), 0x4080 (16512), 0x0000 (0), 0x40C0 (16576), 0x0000 (0)
    #25548
    Просил же текстом. или предлагаете со скрина вбивать все..
    Сделайте так, чтобы запрос начинался с ЧЕТНОГО адреса, потому что если сравнивать с arOPC у вас смещение идет, отсюда и проблема
    #25549
    fergus2022
    щас скопирую
    #25551
    fergus2022
    Send (12): 00 20 00 00 00 06 01 04 02 09 00 08
    Receive (7/7): 00 20 00 00 00 13 01
    Receive (18/18): 04 10 00 00 00 00 41 30 00 00 40 80 00 00 40 C0 00 00
    OK!
    Send (12): 00 21 00 00 00 06 01 04 02 09 00 08
    Receive (7/7): 00 21 00 00 00 13 01
    OK!
    Send (12): 00 22 00 00 00 06 01 04 02 09 00 08
    Receive (7/7): 00 22 00 00 00 13 01
    OK!
    Send (12): 00 23 00 00 00 06 01 04 02 09 00 08
    Receive (7/7): 00 23 00 00 00 13 01
    OK!
    Send (12): 00 24 00 00 00 06 01 04 02 09 00 08
    Receive (7/7): 00 24 00 00 00 13 01
    OK!
    Send (12): 00 25 00 00 00 06 01 04 02 09 00 08
    Receive (7/7): 00 25 00 00 00 13 01
    OK!
    Send (12): 00 26 00 00 00 06 01 04 02 09 00 08
    Receive (7/7): 00 26 00 00 00 13 01
    OK!
    #25552
    В общем поиграться с настройкой 0 или 1 и указанием стартового адреса таким образом, чтобы Phisical старт адрес у вас был четным в запросе
    Далее скорее всего просто выставить перестановку 2301
    #25553
    fergus2022
    «Сделайте так, чтобы запрос начинался с ЧЕТНОГО адреса, потому что если сравнивать с arOPC у вас смещение идет, отсюда и проблема»
    Сделал для группы адрес начла 520 (как в arOPC). Теперь в таблице вообще везде 0-ли.
    Запрос:
    00 0A	Transaction identifier	0x000A (10)
    02 08	Starting address	Physical: 0x0208 (520)
    Logical: 0x0209 (521)
    ответ:
    00 00 40 A0 00 00 41 30 00 00 40 80 00 00 40 C0	Register value	0x0000 (0), 0x40A0 (16544), 0x0000 (0), 0x4130 (16688), 0x0000 (0), 0x4080 (16512), 0x0000 (0), 0x40C0 (16576)
    Тип данных в шаблоне устройства стоит Float как и в arOPC.
    #25554
    А, или вообще перестановки не потребуется. Вы просто теряете первый регистр, где у вас со 2-ым (который у вас сейчас первый) будет как раз та самая пятерка
    #25555
    fergus2022
    «Далее скорее всего просто выставить перестановку 2301»
    Помогло — спасибо!
    #25556
    Вот, а если применить перестановку 2301 при этом ?
    #25557
    Ну вот. Просто надо сравнивать что есть что. Иногда лучше начинать с одной единственной переменной и проверять по стартовому адресу с документацией на прибор, модуль и т.д.
    Производители они такие, часто сталкивался с тем, что одни адресацию указывают по физическому адресу, другие по логическому. + перестановки зависят от процессора или микроконтроллера, на котором работает оборудование.
    #25558
    fergus2022
    Сейчас без смещения и с перестановкой 2301 — все теги стали отображаться правильно
