Опрос Moxa 1242
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 49 всего)
  • #25511
    fergus2022
    В ответ вставляю Receive (7/7): 64 4F 00 00 00 07 01 (без Receive (7/7):) или Receive (6/6): 04 04 00 00 40 A0, ставлю галку на «Response» и получаю ошибки вместо парсинга. Должно приходить число 5.
    Пробовал отдельно входной канал с сигналом 21 (для AI-00) создавать, добавлять в интерфейс в таблицу, всё равно 0 в таблице постоянно.
    • Ответ изменён 3 года, 7 месяцев назад пользователем fergus2022.
    #25513
    fergus2022
    Пробовал без группы чисто один тег AI-00 опрашивать с сигналом 25, так же создавал для него новый входной канал и добавлял в интерфейс в таблицу — всё равно 0.
    #25514
    61 64 Transaction identifier 0x6164 (24932)
    00 00 Protocol identifier 0 = MODBUS protocol
    00 07 Length 0x0007 (7)
    01 Unit identifier 0x01 (1)
    04 Function code 0x04 (4) — Read Input Registers
    04 Byte count 0x04 (4)
    00 00 40 A0 Register value 0x0000 (0), 0x40A0 (16544)
    Почему у вас Инпут регистр отвкечает двумя регистрами ?
    Хотя вы и запрашиваете два регистра
    61 64 00 00 00 06 01 04 02 08 00 02
    Part of Data Package Description Value
    00 06 Length 0x0006 (6)
    02 08 Starting address Physical: 0x0208 (520)
    Logical: 0x0209 (521)
    00 02 Quantity 0x0002 (2)
    Открою вам тайну о невнимательности — Драйвер Modbus выполняя запрос в логе выдает две строки, так как она сперва опрашивает пакет заголовка для определения длины пакета и потом запрашивает тело пакета
    Receive (7/7): 61 64 00 00 00 07 01
    Это ответ 61 64 00 00 00 07 01 04 04 00 00 40 A0
    #25515
    fergus2022
    Пытаюсь в свеже созданный канал AI00 отправить значение AI-01 (которое в своем канале отображается нормально) — всё равно 0
    #25516
    А еще больше, так у вас это значение равно ПЯТИ в Float — Big Endian (ABCD)
    # Raw Float
    0 40 A0 00 00 5
    #25517
    @fergus2022 вы получаете 5 во float формате
    00 00 40 A0 Register value 0x0000 (0), 0x40A0 (16544) — два регистра первым идет младший регистр, вторым старший.
    Разберитесь немного со своими ответами и вам станет все ясно.
    То, что arOPC считывает группой два регистра, еще не означает, что в одном регистре будет явная 5-ка….
    Настройки OPC еще смотрите, и документацию на оборудование…
    #25518
    fergus2022
    запрос:
    02 51	Transaction identifier	0x0251 (593)
    04	Function code	0x04 (4) - Read Input Registers
    02 0B	Starting address	Physical: 0x020B (523)
    Logical: 0x020C (524)
    Ответ:
    02 51	Идентификатор транзакции	0x0251 (593)
    00 00	Идентификатор протокола	0 = протокол MODBUS
    00 07	Длина	0x0007 (7)
    01	Идентификатор объекта	0x01 (1)
    04	Код функции	0x04 (4) — чтение входных регистров
    04	Количество байтов	0x04 (4)
    00 00 00 00	Значение регистра	0x0000 (0), 0x0000 (0)
    Тут я опрашиваю AI-01 (значение 11 должно приходить), и запихиваю в свежий канал AI00 — получаю в таблице в скаде 0.
    #25519
    https://www.scadacore.com/tools/programming-calculators/online-hex-converter/
    Вот вам ссылочка на хороший калькулятор для анализа. Меня часто выручает разобраться, что же мне шлют 🙂
    #25520
    По значениям регистров тут нули, они и в Африке нули…
    #25521
    fergus2022
    Если запихиваю в канал AI-01 то в таблице значение правильное (11). Входные каналы AI-01 и AI00 отличаются только сигналами. Почему так ?
    #25522
    fergus2022
    «00 00 00 00 Значение регистра 0x0000 (0), 0x0000 (0)
    По значениям регистров тут нули, они и в Африке нули… »
    По факту в Моксе стоит значение 11, arOPC видит это значение. А в скаде то почему 0 ?
    #25523
    И вероятно опять невнимательность, посмотрите запросы arOPC, хоть один начинается с нечетного адреса?
    Physical: 0x020B (523) — по вашим запросам из arOPC все запросы с четных физических адресов
    • Ответ изменён 3 года, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #25524
    fergus2022
    Т.е чтобы я не пытался отправить в канал AI00 — всегда получаю 0, не зависимо от запроса.
    #25526
    fergus2022
    «И вероятно опять невнимательность, посмотрите запросы arOPC, хоть один начинается с нечетного адреса? »
    В arOPC адрес например 520, в скаде приходится писать 521 (т.е на +1), иначе скада не читает значение.
    #25527
    Возможно вы видите не 0, а 0,000000000354 -E и так далее, зависит от отображения.
    Смотрите опять же логи Коммуникатора а не таблицу интерфейса…
    Так поставьте в Scada начинать с 0 и в десятичном виде адресацию.
    Это зависит от производителя, как он предоставил документацию, не более того.
    Одни логические адреса указывают в карте регистров, другие физические…
