А чисто технически использовать методы KpHttpNotif можно сделать?
При добавлении библиотеки в список в using доступно только KpHttpNotif.UI и больше ничего.
С одной стороны можно все переписать, а с другой было бы удобнее использовать существующие механизмы, чтобы по несколько раз не писать.
Типа использовать данную библиотеку для других драйверов.
Пока просто копирую код, так как не понимаю, как еще можно подобраться к функциям…
Этот ответ был изменен 2 года, 5 месяцев назад от manjey73.
