Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Одинаковые номера каналов в разных линиях
- В этой теме 20 ответов, 5 участников, последнее обновление 3 года, 1 месяц назад сделано manjey73.
26.03.2021 в 19:43 #18935АнонимНеактивированный
Сделаю позже, сейчас хотел бы понять ещё один момент:
каналов всего 65к, что делать если два устройства,
в каждом из которых 65к каналов, или например
10 устройств, в которых суммарно более 65к каналов ?
одинаковые номера каналов в различных устройствах как я
понял не допускаются. если можно либо инструкции, либо
просто напишите что такое не возможно, без лишних идей.26.03.2021 в 21:18 #18936a80808УчастникА нужны все 65к каналов устройства? Я имею в виду для отображения/хранения в SCADA? В шаблоне конфигурационного файла для нужного типа прибора (или его модификации под определенную конфигурацию) можно указать действующими только необходимые регистры, которые займут только нужные каналы.
26.03.2021 в 21:31 #18937manjey73УчастникСказочник, покажите хоть одно устройство Modbus, точнее 10-ть, у которых суммарно будет больше 65к сигналов ?
уже хочется ругаться 🙂 Одинаковые регистры в устройствах это НОРМА.
или вы не умеете их готовить.26.03.2021 в 21:49 #18938a80808УчастникМожет шлюз программный какой?
Мне пришлось делать подобное программным шлюзом Вега-Абсолют Lora2Modbus ждя работы с PI System. Там коннектор Modbus TCP выгоднее использовать с «длинной таблицей» было (если честно, мне просто не захотелось выклянчивать еще коннекторы — на один то потратил немеранную кучу нервной энергии :)) — так там у меня получилось для одной пары IP/Port около тысячи регистров…и можно было продолжать…но мое время истекло :).Вот такой подход для Rapid SCADA на мой взгляд малопригоден, иначе придется шаблоны править под каждый случай
27.03.2021 в 07:15 #18940АнонимНеактивированныйТо, что мне виделось ошибкой, на самом деле особенность работы данной скады.
Скада нормально функционирует, но тяжёлые конфигурации на скаде не поднять.
В целом разобрался где моя ошибка, хотя мне видится, что в уникальный номер
канала можно было бы добавить номер линии связи и номер КП, что бы отделить
приборы подключённые к разным линиям связи. Тема закрыта, всем спасибо.27.03.2021 в 07:45 #18941manjey73Участникскринов так и нет.
Ждите версию 6-ть, там будет больше каналов и вроде как иное их наименование, не только номерное.
Вопрос — зачем вам все 100 регистров от описания самого роутера? Это так важно?
Как правило большинство приборов, имеющие много регистров, большую часть из них используют для конфигурирования и не требуют их внесение в БД входных каналов.
Еще часть используются как архивные и тоже часто не нужны в текущих каналах.Многое изменится в версии 6 для этого.
з.ы. хоть бы ссылки дали на устройства, которые вы там подключаете, вместо того, чтобы препираться.
И да, даже в вашем ВАУ надо больше 65к каналов — есть БД и экспорт в нее при помощи Scada. Далее лепите уже на более высоком уровне.Сам архивы и настроечные параметры пока не трогаю ввиду отсутствия механизмов для этого. Так что ждемс версию 6-ть.
- Тема ‘Одинаковые номера каналов в разных линиях’ закрыта для новых сообщений.
