Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Объединение тегов внутри драйвера
- В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 4 года, 8 месяцев назад сделано manjey73.
19.08.2019 в 16:42 #13289manjey73Участник
Устройство свободно программируемый контроллер. Одним запросом проводится опрос пачки переменных. В одном запросе переменные имеют один тип, в данном случае integer (Int16). По усмотрению программиста это может быть например Температура с требуемым множителем
| 11 | Temperature | -4,700 | |А может быть набор из двух переменных
| 3 | Config Word #1 | 6 828,000 | |
| 4 | Config Word #2 | 5,000 | |
+———+————————————+————-+——-+| 7 | Alarm Word #1 | 16 896,000 | |
| 8 | Alarm Word #2 | 0,000 | |
| 9 | Status Word #1 | 256,000 | |
| 10 | Status Word #2 | 18 688,000 | |то есть переменные DWORD запихнутая в две последовательных переменных Int16.
Как бы так красиво запихнуть две переменных в одну полноценную, раз уж в Scada все переменные double и в списке тегов их сделать с номерами сигналов 3, 7, 9 (пропустив 4, 8, 10) ???
При этом чтобы не пострадали индексы тегов !!!!Как это можно реализовать на этапе формирования тегов, например добавив в конфиг доп параметр ? Конфиг выглядит так.
<Vals Signal=»3″ Active=»true» ValName=»Config Word #1″ Range=»1″ Value=»6828″ />
<Vals Signal=»4″ Active=»true» ValName=»Config Word #2″ Range=»1″ Value=»5″ />объединить на этапе чтения буфера я не могу. Например идет запрос 58 байт, что соответствует 29 переменным Int16, но так как устройство ПЛК, то объединить можно только потом. Понятно, что это можно выполнить в самой Scada, но это потеря одного канала, даже двух, так как надо будет сделать промежуточный и т.д. К тому же, я могу из этой всей пачки деактивировать переменные, чтобы они вообще не попадали в Scada. Например по причине что выполнить групповой запрос удобнее, чем раздельное чтение.
Сейчас формирование тегов происходит строго по полям активных Vals
вот как можно реализовать идею на лету, не прибегая к дополнительным шаманствам. Например добавив в конфиг по аналогии параметра Active ну например Split…
з.ы. вот опять всплывает нюанс неудобства работы с индексами тега на уровне Коммуникатора 🙁 опять что-то мудрить приходится.
- Эта тема была изменена 4 года, 8 месяцев назад от manjey73.
19.08.2019 в 17:00 #13293MikhailМодераторЕсли я правильно понял, нужно объединить 2 тега Int16
Config Word #1
Config Word #2
в один тег Int32.Это можно сделать в коде драйвера примерно так:
Int16 val1 = 1; Int16 val2 = 2; Int32 tagInt = (val1 << 16) + val2; double tagDbl = (double)tagInt;
19.08.2019 в 17:01 #13294MikhailМодераторПропустить номера сигналов вполне можно при инициализации тегов в драйвере. Вы можете создать тег с любым сигналом.
19.08.2019 в 17:20 #13299manjey73УчастникСейчас у меня так
if(devTemplate.ValGroups[vgID].Vals[vID].Active) { tagGroup.KPTags.Add(new KPTag(devTemplate.ValGroups[vgID].Vals[vID].Signal, devTemplate.ValGroups[vgID].Vals[vID].ValName)); // Заносим в тег Коммуникатора if (!SigTag.ContainsKey(devTemplate.ValGroups[vgID].Vals[vID].Signal)) // Ключ = # Сигнала - Значение = Индекс тега { SigTag.Add(devTemplate.ValGroups[vgID].Vals[vID].Signal, cntTag); // Должен быть счетчик индексов тегов } cntTag++; // Добавить счетчик тегов и создать словарь соотношений }
В словарь заношу номер сигнала и индекс тега по счетчику cntTag.
То есть тег для Коммуникатора формируется.При передаче в Сервер код такой. Сперва по 2 байта закидываются и буфера в значения
devTemplate.ValGroups[idCnt].Vals[idVal].Value = val; idVal++;
То есть как бы прозрачный режим для драйвера, сделал я активной переменной или нет, пачка то вся прилетает. А уже потом
for (int c = 0; c < devTemplate.ValGroups[idCnt].Vals.Count; c++) { if (devTemplate.ValGroups[idCnt].Vals[c].Active) { int tagidx = SigTag[devTemplate.ValGroups[idCnt].Vals[c].Signal]; SetCurData(tagidx, devTemplate.ValGroups[idCnt].Vals[c].Value * devTemplate.ValGroups[idCnt].Vals[c].Range, 1); } }
Проверяю, активировал ли я переменную для сервера и выдаю серверу
И получается как на этапе формирования тегов объединить в DWORD, при этом изменить индексирование тегов, и как при опросе выполнить ту же процедуру…
20.08.2019 в 15:15 #13308manjey73УчастникСпасибо за пример, решил задачку как при создании тегов, так и при чтении…
Номера сигналов у меня и так можно редактировать. По умолчанию драйвер делает их последовательными при создании файла, создает имена по шаблону и просит перезагрузку.
Но так как ПЛК свободно программируемый, потом требуется их обозвать как задумано программистом, изменить множитель, если это требуется и перегрузить.Вроде работает. Объединение word в dword просто бонус..
